Meine Flysky Carson Reflex Wheel ultimate touch
  • Mit dem ausgibiegeren testen müsst Ihr Euch allerdings noch bis zum Frühling gedulden,[font='Chicago, Impact, Compacta, sans-serif']bin kein Freund von Wind und Wetter[/font] ^^
    Dann wohnst du aber in der falschen Gegend! :D
  • Hallo,
    habe gerade von einer Syncro KT-201 auf dies hier gewechselt und habe ein Problem.
    Bei der Syncro, könnte ich den drittem Kanal mittels Schalter Aus- und Einschalten, was sehr praktisch war.
    Gibt es diese Funktion bei der Carson auch, kann nämlich leider nichts finden?
  • Soo, bin seit heute auch Besitzer dieser Funke. Mega einfache Bedienung, einzig der Touchscreen könnte etwas besser auf Eingaben reagieren.
    Hatte vor 2 der beiliegenden Telemetrie Sensoren zu verwenden. Einmal den für die Drehzahlerfassung und dann noch den für die Temperatur.
    Hat jemand von euch diese schon verbaut? Wenn ja wie habt ihr die befestigt? Will die Motordrehzahl und die Motortemperatur auslesen, mir fällt aber grad keine Art der Befestigung der "Messfühler" ein.
    FG Monstertruck 4WD WB535
    Losi 5ive-T (G320+VRC)
    Kyosho Mad Force Kruiser VE
    Arrma Notorious 6S V6
  • Hallo Leute,
    ich sehe bei der Carson Funke, respektive FlySky das gleiche Menü und Tasten, wie bei meiner Absima cr4t+. Somit dürften die alle irgendwie aus dem selben Hause kommen.
    Bei der FlySky sind sogar die Empfänger und Sensoren, bis auf das Label identisch. Könntet ihr mal eure Softwareversion posten? Vielleicht gibt es bei den 3 Herstellern unterschiedliche Update-Politiken.
    Was ich schade finde ist, das beim update ALLE gemachten Einstellungen verloren gehen ;( So steht es jedenfalls geschrieben. Das wäre echt blöd. Oder habt ihr einen SD-Card Slot zum Sichern der Daten drann?
    Den Temperatur-Sensor habe ich zwischen 2 Kühlrippen in der Nähe der Kerze mit Sekundenkleber geklebt.
    Den Drehzahlsensor habe ich in die Abdeckung des Moror-Lüfterrades eingearbeitet - der Abstand scheint aber leider zu klein zu sein, oder es wird die Markierung auf dem chromglänzenden Lüfterrad nicht richtig erkannt. Ich teste noch...
    ***Tamiya - Terra Crusher***Carson - Gas Devil***Axial - Wraith***Reely - P190-Chassis***
  • Moin Leute,
    Die Funke finde ich auch recht :goil:
    Gibt es für den 3. oder 4. Kanal eine Endpunkteinstellung?
    Ich überlege, mir irgendwann mal in meinen Savage XS nen Gyro einzubauen, da müsste man ja die Stärke einstellen können.
    Der andere Kanal wird ganz klar Beleuchtung ^^
  • Hey, bin ganz neu im Geschäft;) ich grabe das Thema einfach nochmal aus!
    Habe auch gleich eine Frage bezüglich der Carson. Die Frage war ja schonmal im Raum, kann man den Kanal 3 oder 4 auch einfach nur "ein" und "aus" -schalten? würde diese Kanäle gerne für die Beleuchtung nutzen.
    Auserdem glaube ich, dass ich zu doof zum Einstellen bin. Den richtigen Durchblick habe ich zumindest noch nicht ( habe mich nur kurz bisher damit beschäftigt und beim Test konnte ich nichtmal die Bremse beim EP Monstertruck einstellen :whistling: ).
    Wäre super, wenn da evtl mal jemand etwas sagen könnte.
    Gruß Ben
  • Moin,
    Ich habe mir die Funke mittlerweile geholt und bin recht zufrieden.
    Es gibt eine Menge Druckknöpfe, die man frei für alle möglichen Funktionen belegen kann.
    Zum Beispiel benutze ich einen Druckknopf zum Ein- oder Ausschalten des Gyros und die Endpunkteinstellung, um die Stärke einzustellen.
    Man kann die Druckknöpfe auch mit z.B. Trimmung oder ABS belegen.
    Man kann außerdem alles Mögliche einstellen, zum Beispiel Mixer für Allradlenkung, Gaskurve und noch gefühlte 100 andere Sachen.
    Menüführung ist wie bei einem Handy. Muss man sich zu Beginn ein bisschen reinfuchsen, es gibt aber auch Hilfen. Zur Not kann man sich auch eine Anleitung runterladen.
