Bei meinem Motor (Verbrenner 28) kann ich nicht mehr an meinem Seilzugstarter ziehen bzw der Kolben bewegt sich nicht. Woran liegt dass und wie kann ich es beheben ???
Riesiges Probem !!
Schau nach deinem freilauglager,der hinter dem Freiluaflager liegt.
Danach sauber mac hen,dann dürfte dies problem behoben sein,es liegt evt daran,dass bei dir grünes zeugs aus dem Seili kam,was evt öl war,und es deshalb nicht mehjr grifen kann. -
nein, der kolben sitzt fest und der seilzugstartert funktioniert trotzdem danke
Wie dein kolben sitz fest?
lässt sich nicht bewegen
ok,dann mach ihn auf.
Klingt nach einem Motorschaden alla Pleuelbruch oder Kolbenfresser
jap, seh ich auch so
Oder der ist Abgesoffen bzw. wieviel Liter hat der durch ? vlt. mal mit dem fön 5 mins draufheizen und nochmal testen
MfG. Ich [size=10] [/size]
[size=10] [/size] -
so ein Blödsinn.
.wenn der abgesoffen wäre würde er sich spätestens mit offener Kerze am Seilzug ziehen lassen..wenn er von jetzt auf gleich fest ist,dann ist da was gebrochen.. -
Mobbing
Wieso das Mobbing von V-one sein sollte versteh ich nicht ganz, wenn du son Quatsch laberst
Wenn er die Kerze geöffnet hat kanns unmöglich daran liegen dass er abgesoffen ist.
Immer erst lesen, dann denken und sich dann mobben lassen
Ist ja schon fast Mobbing gegen die anderen User, wenn du dich irrst (passiert mir auch oft) und es dann als Mobbing bezeichnest, auch wenns ironisch gemeint war.
Nimms nicht zu ernst ist nur konstruktive Kritik
Immer erst denken dann labern.MfG
Hubbala..
Hab das auch erst jetzt gelesen, dass er die Kerze schon draus hatte
[size=10] [/size] -
Schick dem Onkel Vone dein Motor,der nimmt sich sicher deinem Problem an? Der hat bestimmt Langeweile?
Aber wenn Vone schon sagt da ist was gebrochen,ist die Frage,lohnt es sich überhaupt ihn weg zu schicken? -
Er kann auch einfach die 4 Schrauben vom Kühlkopf lösen, diesen runter nehmen und dann sieht er ja ob was gebrochen ist oder nicht.
Einen RTR Motor zu reparieren lohnt sich meist nicht weil ein Pleuel 40€ kostet aber der Wert des Motors im Vergleich zu Konkurrenz vielleicht 60€ ist. -
Stimmt,mehr als Kaputt machen kann er eh nicht mehr :D.
