Kyosh DBX 2.0 beschleunigt beim lenken
  • Eine genaue Problembeschreibung währe nett :)
    Fuhrpark:
  • Hi das kann eigentlich nur an Funke+Empfänger liegen. Probier mal am Empfänger den Stecker der vom Gasservo kommt mit dem des Lenkservos zu tauschen. Was hst du denn für ne Funke ??
    LG Racer19
  • Wenn dein Auto aus ist,würde ich mal beobachten wie sich deine servos vrhalten,wenn du z.B lenkst.
    Und ggf mal kurz die steckplätze der 2 servos vertauschen,lenkung zu gas/bremse,gas/bremse zu lenkung
  • Also wenn ich gas gebe oder bremse ist alles normal. Wenn ich nach rechts lenke stottert die Lenkung. Wenn ich nach links lenke Stottert die Lenkung und das Auto beschleunigt. Versuche es Morgen mal mit einer anderen Funke samt Empfänger. Oder wie kann ich die Originale Funke neu Kalibrieren? Vorher vertausche ich noch die Steckplätze
  • Denn wird der Akku wohl leer sein, oder ist der voll ?
    Fuhrpark:
  • Also ich glaube kaum das eine 2,4er Funke inkl. Empfänger für 60,- Okken empfehlemswert ist.
    Wenn wirklich die Funke einen weg hat, was ich eigendlich bezweifel, dann hol Dir ne Spektrum oder Losi (ist Baugleich und untereinander kompatibel)
    Gruß Klaus
    [/font]
  • Ich habe die Carson Pro Lcd.2 ich finde die gut :)
    Fuhrpark:
  • Oder ne Flysky Fsgt2/ Modellcraft Gt2/ Df Race x Funke kosten au nur 20-30€ , haben eine große Reichweite ,viel Leistung, eine einwandfreie Verarbeitung (da scheppert nix ;) ) und sind sehr zuverlässig (ein Kumpel und ich hatten und haben schon öfter diese Funken in versch. Modellen und es gab in den 2J nie ein Problem).
    Edit: bis auf einen Wasserschaden bei meinem 2.Empfänger von meiner fsgt3b aber des wär bei fast jedem anderen Empfänger auch passiert.
    @ MaddyDaddy: Klar is so ne Spektrum ne geile Funke aber unter 60€ gibt's haufenweise gute Alternativen die vollkommen ausreichen, Geld wächst ja schließlich ned auf Bäumen :D :anstossen:
    Einmal editiert, zuletzt von Flexkopf14 (15. September 2013 um 20:53)
  • kommt halt immer drauf an, was du von der funke erwartest.
    wenn du nur fahren bzw steuern willst, kein telemtriegedöns brauchst und auch nicht
    10 modelle mit einer funke fahren willst, reicht eine für 30€ locker!
    wenn du aber zuviel geld übrig hast, dann darfs auch exklusiver sein, aber bedenke, mehr als
    steuern tun alle nicht :P
