Vernudelte Radaufnahmen reparieren
  • Hallo Bastelfreaks,
    hat jemand schonmal rundgedrehte Radaufnahmen repariert? Es geht um meine Proline Sandschaufeln mit Traxxas Felgen und 14 mm Mitnehmer.
    Ich habe mir mal ein paar Sachen überlegt, weiß aber nicht ob´s hält.
    1: Den Rand abdremeln und einen Kunststoffmitnehmer mit 2 Komponenten Kleber festkleben und mit 2 oder 3 kleinen Metallbolzen zusätzlich sichern.
    2: Den Mitnehmer etwas größer ausdremeln und einen Metallsechskant einölen und die Spalten mit Knetmetall oder 2 Komponentenkleber auffüllen. Nach dem Aushärten den Metallmitnehmer wieder rausmachen.
    Ich freue mich auf weitere Vorschläge von Euch.
    Grüße, Klaus
    [/font]
  • Halloooooo ersmaaaaa, ich weiiiiiß ja nich ob Ihrs wuusstet aaaaber im Kella isses kälta !! 8)
    Deshalb habe ich mich da heute mal aufgehalten und meine versemmelten Radaufnahmen repariert.
    Als erstes habe ich den Dremel mit einem Fräser in den Ständer eingespannt und den übriggebliebenen Rand weggefräst.
    So sieht der ehemalige Radmitnehmer aus.
    Als eine plane Fläche zu sehen war, habe ich mit einem kleinen Fräser sternförmige Rillen in die Auflagefläche der Felge und den Mad Force Radmitnehmern reingefräst.
    Nach dem Entfetten mit Bremsenreiniger habe ich eine kleine Portion 2 K Kleber angerührt.
    Nach dem ankleben und zentrieren habe ich die beiden Teile mit einer Spax und U-Scheiben zusammengepresst.
    Da es beide Felgen auf der rechten Seite zersemmelt hat, wegen gelockerter Radschrauben, habe ich das ganze 2x gemacht.
    Nach einer Stunde habe ich die Schrauben wieder rausgedreht und das Ergebnis sieht jetzt so aus.
    Heute oder morgen abend werde ich aber noch in jeder Radaufnahme 3 gehärtete Stahlnägel, sogenannte Bläulinge, mit sekundenkleber als verstärkung einsetzen. Dann müßte die ganze Angelegenheit wieder halten.
    Hoffe ich jedenfalls. Das ist wohl der Preis den man zahlen muß wenn man unbedingt mit 6s rumballern will.
    Ich werde auf alle Fälle nach der Probefahrt eine kurze Meldung machen.
    Grüße vom schwitzenden Klaus
    [/font]
  • Ich war grade nochmal im Keller und habe die Bläulinge eingeklebt.
    Das sind die Bläulige.
    In 3 Ecken habe ich schräg 2mm Bohrungen gesetzt und noch kleine vertiefungen eingefräst für die Köpfe. Dann Sekundenkleber in die Bohrungen laufen lassen und die Bläulinge mit einem Durchschlag eingetrieben.
    So sieht das ganze jetzt aus.
    Wie lange das hält weiß ich auch nicht, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich werde die leergeheizten LiPo`s zählen.
    Grüße, Klaus
    [/font]
  • hatte ähnliche probs bei meinem mta. hab dann in den felgen jeweils eine rille reingedremelt und für die sechskantmitnehmer längere stahlstifte (abgeschnittene 2,5mm bohrer) verwendet, die dann in den rillen lagen/griffen. hat super gehalten bis jetzt.
    ist nicht ganz so stylisch wie deine lösung, aber effektiv.
  • Auf dem Nachhauseweg von einem Kunden habe ich mal eben einen Zwischenstop in "meiner" Sandgrube gemacht und zwei 3s LiPos leergesaugt. Die Reparatur hält bis jetzt. Ein ausfühlicher Test folgt am Wochenende.
    Klaus
    [/font]
  • Die Probefahrt nach der Arbeit in einer Baustelle hat zwei 3s LiPos mit 5000mAh ausgehalten.
    Beim einpacken habe ich dann erstmal einen Schreck bekommen weil ein Rad wackelte. Allerdings hat was anderes vor der Kraft von 22,2 Volt kapituliert.
    Grüße, Klaus
    [/font]
  • Nitro-Fan: Hage, de Mauwurfen hier?
    Chris12319900: Ich suche halt immernoch weitere Schwachstellen. Zum Glück gibts nicht mehr viele davon.
    Klaus
    [/font]
  • Kaputt!!!!! Fremdwort für mich.
    Auser neulich,da dachte ich,haja nimmst statt madenschrauben und so nen stift im felgenmitnehmer ,ne m3 schraube.
    resultat,nach 5 oder 6 tankfüllungen hatten die schrauben einlaufspuren.
    Und alles hatte zu viel spiel,trotz shimmen.
    Naja,jetzt müsste es wieder gehen,habe mich wieder für die alte variante endschieden.
