Meine eigene kleine Mini-Z Hausstrecke "V-one Speedway"!S.8 Großes Strecken Update
  • Ich würde irre werden mit den klimperkleinen Dingern.
    Zum einen habe ich echte Wurschtefinger und zum anderen werden die Augen im Alter nicht besser.
    Aber nichts desto trotz finde ich es klasse das Du den kleinen Flitzern seit Jahren treu bleibst.
    Auf das Video freue ich mich schon jetzt.
    Até logo .........
    [/font]
  • Ach was..Ist Halb so schlimm und Gewöhnungssache ,Fahrerisch verlangen die kleinen Allerdings schon einiges ab..Ich sags mal so,wenn du diese gut beherrschst, beherrschst du sämtliche größere Maßstäbe ebenfalls.. :auto:
    Ob man es glaubt oder nicht,ich gehöre zu jene die seit der Stunde Null im Jahre 2001 damit infiziert wurden und keinesfalls wieder davon los kommen..Um den Spaßfaktor zu verstehen muss man sowas mal selbst auf einer Strecke bewegt und abgestimmt haben.Diese sind nicht nur kleiner sondern in Ihrer Art absolut einzigartig,Beispielsweise lässt sich dessen Radstand und Spurbreite beliebig Variieren,man kann dadurch nicht nur wenn man den Wunsch dazu hat unglaublich Detailiert Maßstabsgetreu unterwegs mit sein,sondern auch das Handling dadurch sehr stark beeinflussen,es gibt für die "Scale fetishisten"wo es nicht unbedingt auf jede Millisekunde auf der Strecke ankommt Beispielsweise auch Alufelgen. 8)
    Andersherum lassen sämtliche Eingriffsmöglichkeiten und die Grundperformance dieser Fahrzeuge jedes Herz eines Performance Fanatikers wie es bei mir der Fall ist,höher schlagen lässt..
    Das Video ist Gewissermaßen in Arbeit,ich plane etwas ein wenig aufwendigeres was am Ende den Zuschauer aber auch je nach Möglichkeit fesseln soll und den Fable an der Sache vermittelt..
    danke für dein Kommentar..Ist Manschmal nicht so toll,wenn man sich dann fragt ob überhaupt jemand Interesse an dem tread hat..
    So wie angekündigt gab es das eine oder andere was mir noch nicht so ganz zugesagt hatte.. :rolleyes:
    Dieses unauffällige Packet das mir der Gls Boote brachte sollte dieses ändern 8o
    Beziehungsweise eher dessen Inhalt:
    Was ist Neu?
    Nun zum einem habe ich mir einen Satz neue Kugellager und Radmuttern gegöhnt,insbesondere die Kugellager waren schon etwas "hackelig"..Absolutes Gift insbesondere für die Hinterachse..
    Zudem habe ich mir einen Satz Felgen mit 3mm Offset bestellt,nun sind die Radextremitäten dort wo sie Hingehören.
    Auch die zuvor erwähnten Karosserieträger wurden von mir bestellt und verbaut.Um das ganze Spielfrei(Flatterfrei) aber gleichzeitig auch Spannungsfrei hin zu bekommen habe ich mir eine Art gedefertes System für die Aufnahme einfallen lassen,dazu später mehr..
    So schaut er nun aus:
    Mit Karosserie:
    Mit seinem großen Bruder,der Asso l12 1:12er:
    Breite vergleich,zwischen Tourenwagen:
    Das benannte von mir gemachte Federungsaufnahmesystem an den vorderen Karoträgern:
    Auf der Waage: (eine gewöhnliche Zetti Karo wiegt ca.40g+)
    Wie immer sind Kommentare und Leben im Tread erwünscht :auto: :super:
    2 Mal editiert, zuletzt von voneboy (15. Januar 2017 um 01:30)
  • Wie süß, 99 Gramm.
    Da ist eine Felge bei meinen Scalern schon deutlich schwerer.
    [/font]
  • Ja gewiss,Allerdings 99gramm aus der Hölle :thumbup:
    Aber das war einmal..Ich darf mit Stolz verkünden das ich es geschafft habe das Chassisgewicht auf schlappe 98gramm zu reduzieren 8o
    Wo du das so ansprachst habe ich aus reiner Neugierde heraus mal ein Rad von dem 1:6er Monstertruck gewogen,schlappe 450Gramm :D
  • Hallo :)
    Es gibt wieder neues von hier zu berichten!
    Mein guter Freund mit dem GLS Transporter hat mir erneut aus dem Hause "srrc-Devils.de" Feine Sachen gebracht :allesgute:
    Hier die Kleinteile nochmals im Detail (Pn Felgen Offset 2 und/speziellen Kugellager Öl)
    Die Felgen sind für meinen Tourenwagen gedacht der auf den alten aber noch immer Mackellos funktionierenden mr0.15 Chassis aufbaut.Da die Felgen die vorher drauf waren eine Art "Notlösung" mit falschem Offset zu der Karosserie gewesen sind und mir insbesondere an der Hinterachse eine viel zu schmale Spurbreite bewirkt hatten,wurde es Zeit das er neue Felgen erhält:
    Ganz zur Freude meines Jr"s der seit dem Sommer bei mir lebt und langsam das Mini-Z fahren mit diesem Modell für sich entdeckt(Was nicht heisst das nur er damit fährt) ;)
    Wie wahrscheinlich Anhand des Bildes weiter oben wo die gesamte Bestellung zu sehen ist vermutet,war das natürlich noch nicht alles..Aber das beste kommt ja Bekanntlich zum Schluss :thumbup:
    Kleiner Vorwort:
    Mein Standartsender (Fernbedienung) der damals bei meinem mr-02 Chassis beigelegt war,hat nach Schätzungsweise 250 Betriebsstunden das Zeitliche gesegnet.Das ist Hinsichtlich dessen was man der Kt-18 hinter schimpft wohl nahezu Recordverdächtig,viele dieser Funken geben bereits oftmals nach einen Zehntel dieser Zeitspanne bereits ihren Geist auf.
    In meinem Fall war es so,dass das übertragene Signal der Lenkung in einer Richtung unsauber wurde,es zitterte dabei.Ich vermute stark das es an dem Lenkungspoti dieser Drehknopfanlage gab,da ich dieses allerdings nicht mit einem Multimeter überprüft habe,kann ich dieses nur vermuten da es das naheliegendste ist,allerdings kann es durchaus auch eine Umwandlungskomponennte an der Platine des Senders selbst gewesen sein.Wie es dem auch sei,Fakt war,das ich zu 100%ausschliessen konnte dass es an der Mini-z Platine gelegen hat,da wenn man die "servoreverse" Funktion getätigt hatte,das Problem auf der entgegengesetzte Seite auftrat.Da ich in der Regel im Winter durchschnittlich 15 Stunden wöchentlich am Mini-z Sender hänge und es mir genügend Instanzen bei der Kt-18 Deutlich gegen den Strich gingen,wie zb:
    -Max. Lenkeinschlag nur über Umwege Erreichbar und somit sehr Mühseelig dieses auf das Fahrzeug abzustimmen
    -Ergonomic (haltegefühl) suboptimal und nach einiger Zeit eine unschöne Belastung für die Sehnen der Hände,zudem einen nicht frei wählbaren Lenkknopfwidderstand (mag es gerne "weich")
    -Kein Datenüberblick über Senderspannung,Trimmposition etc.
    -Gern auftretenden Kontaktproblem an der Akkuschacht Aufnahme
    Um es nicht Unnötig in die Länge zu ziehen,es fühlte sich wie "Kinderspielzeug" an,für jemand der ab und zu im Wohnzimmer mit spielt,kann es ja in Ordnung sein,für meine Zwecke jedoch vollkommen fehl am Platz..Was bringt einem das Hochwertigste Chassis set up wenn man das was man "eigentlich" in der Hand hällt eine absolute "Zumutung" ist? :evil:
    Daher habe ich mich für die Investition eines vernünftigen und bequemen Senders entschieden der das "Asf" Protokol beherrscht und mir möglichst hohe Präzision und Qualität bietet:
    Es wurde also aus dem Hause Kopropo die EX-1 KIY Version.3 ASF :love:
    (Aufgrund ihrer modularen Bauweise,wird sie mehr oder weniger in Teilen geliefert)
    Und so schaut diese dann als "ganzes" aus:
    Eines der absoluten Vorzügen daran,ist die unglaubliche Ergonomie die unter anderem durch ein System ermöglicht wird ,der es erlaubt die Distanz zwischen den Coltgriff und den Gastrigger Stuffenlos der individuellen Handgröße anzupassen,auch der Trigger selbst ist hinsichtlich der Finmgeraussparung nicht nur in seinem Durchmesser aber auch in seiner Neigung komplett Stuffenlos verstellbar,so dass man am Ende das Gefühl erhält einen Massangefertigten Sender in der Hand zu halten der sich wie ein Handschuh an seiner Hand anpasst..Auch nach längerer Fahrzeit zwickt nichts und ein ermüdungsloses fahren wird hierdurch realisiert. ^^
    Die Übertragung steht ebenfalls in einer um Welten sauberen Relation und die Einstellungsmöglichkeiten der Software lassen wirklich keine Wünsche offen.
    Alles darüber zu erzählen,würde nicht in die Thematik dieses Treads passen und würde mich auch jetzt einige Stunden Schreibarbeit kosten.
    Allerdings ziehe ich es aus gegebenen Anlass in Erwägung diesen Sender etwas näher inkl. Detailbilder in Form eigenes eigenen Treads zu präsentieren.
    Soviel zu den aktuellen Neuerungen aus meiner kleinen eigenen Mini-z Rennstrecke. :auto:
    Ich kann es nur immer wieder erwähnen,es ist Wundervoll das es diese Fahrzeuge insbesondere zu der kalten nassen und ungemütlichen dunklen Jahreszeit gibt :super:
    Und hier beisst keiner wenn man ein Kommentar hinterlässt,na los Jungens,kann doch nicht sein das bloss drei,vier Menschenseelen hier existieren :D
    Also,posten :anstossen:
  • *Staub mal ganz feste wegpusst :anstossen:
    Jaaa,die strecke ist nach wie vor Aktuell,hier ein Video der Heute entstanden ist :
    <p>
    </p>
  • Oh Mann, also für mich ist das mittlerweile zu klein und zu schnell.
    [/font]
  • Warte mal ab, 2039 wenn Du in meinem (heutigen) Alter bist siehst Du das bestimmt auch anders. :lol:
    [/font]
  • Das will ich aber nicht hoffen :anstossen: :lol:
    Schön das du ab und zu hier noch rein schaust!
    Bin Ernshaft am überlegen ob ich einige "Neuankömmlinge" doch noch hier vorstellen soll!
    Wenn ich nichts poste trage ich schließlich meinen Beitrag dazu das hier wirklich nichts mehr los ist ,was ich wirklich schade fände..
    Beste Grüße und bleib Gesund!
  • :servus: Die Zeit der Lichtarmen,verregneten und kalten Tage naht,somit auch die Mini-Z Zeit.. :auto:
    Für diese Saison wurde Ordentlich an Reifen und Felgen verschiedener Spurbreiten aufgerüstet :allesgute: :
    Felgengemäß bin ich bei PN racing geblieben,Reifenteschnisch wurde nun zum Hersteller RC-Aurora gewechselt von dem ich gestehen muss sehr begeistert zu sein,1A Reifen!!
    Damit der Krams Nutzbar ist und nicht Durcheinander kommt,wurde auch gleich Einsortiert ;)
    Grüße,V-1
  • ..Still ist es hier..Dabei schaut die Realität so aus,dass gerade der Winter die Aktivste Zeit auf meiner kleinen Bahn ist ^^ :auto:
    Bei dem "Made in Japan" Mr-02 Nismo wurde es aller Höchste Zeit für eine Diffwartung,hier einige Eindrücke..
    Der Mr-02 mit ausgebautem Diff :
    Das Kugeldiff komplett zerlegt und fertig gereinigt:
    Kugeln fertig mit dem Spezialfett sanft einmassiert und fertig positioniert:
    Das wieder fertig Zusammengestellte Diff mit einer groben Voreinstellung bereit zum Einbau:
    So bekam der JDM Mr-02 sein Diff verbaut:
    ..Nach guten 15Min Abstimmungsfahrten um das Diff Zufriedenstellend einzustellen war die Nismo wieder Einsatzbereit :thumbup: :
    Heute habe ich die 50 Betriebsstunden Marke durchbrochen :
    Darauf beruhend konnte ich somit doch etwas Erfahrung Bezüglich dem Ko Propo Sender sammeln.
    Mein Fazit dazu:
    -Auch nach den ersten 50 Betriebsstunden Keinerlei Verschleiss an den Potis oder sonstige Ermüdigungserscheinungen an dem Sender festzustellen,selbst das Lenkradgummi ist von Verschleisserscheinungen unberührt geblieben.
    -Was dessen Präzision und Ergonomie Angeht,habe ich vo9n der rein Funktionalen Sicht her noch nichts vergleichbares in der Hand gehalten.Ko-Propo Sender wirken im Vergleich zu manch anderen Mitbewerber zwar sehr spartanisch mit Ihren schwarz Weiss Display etc. was die Funktion angeht ,so ist es in meinen Augen weiterhin gerade für Anwendungen wo absolute Präzision gefragt ist ein Sender der sich vor dessen Konkurrenz absolut nicht verstecken muss. :thumbup:
    -Weiterhin sehr angenehm ist die Tatsache das der Sender Dank der Nutzung von nur 4 AAA Zellen insgesamt sehr leicht in der Hand liegt,der Unterschied wird dann Deutlich wenn man 1-2 Stunden Nahezu ohne Unterbrechungen an einer Strecke fährt.
    Bis vor wenigen Jahren war es so,dass man bei den (Nicht günstigere "Sports Modelle" ) Mini-Z 2.4 GHZ Modellen auf das Protokoll "ASF" beschränkt war,dann kam auch noch die Option "MHS" bei einigen Modellen hinzu.So war man was die Sender Wahl der High End Gattung anging eh etwas beschränkt.Seit der ganz neuen Generation ist es so, dass die Zettis Austauschbare Empfänger Module haben,so das das fahren mit verschiedene Protokolle nun kein Problem mehr ist.
    Da ich allerdings eine ältere Generation fahre ,bin ich auf ASF beschränkt und somit ist diese Funke für mich Unabdingbar..Doch selbst wenn mal was neues kommen sollte,würde ich definitiv weiter mit der Ko Propo fahren wollen.
    Einmal editiert, zuletzt von voneboy (13. Februar 2022 um 23:03)
  • Kann man bei der Funke nicht auch einen Lipo als Stromversorgung verwenden? Damit würde sie noch leichter werden.
    Haben die Druckplatten vom AchsKugelDiff einen Hohlschliff in der Kugellaufbahn, oder sind das auf deinem Foto nur die Einlaufspuren der Kugeln?
  • Ja,das kann man..Ob das am Ende bei gleicher Kapazität so wirklich leichter ist,ist die andere Frage..Diese Variante gefällt mir in sofern ganz gut das es leicht und KEIN LIPO ist.Lipos sind einfach aufwendiger in der Haltung und haben in solch einen Einsatzgebiet keinen signifikanten Vorteil.Die Funke ist sehr Sparsam im Verbrauch..So muss ich selbst im Winter bestenfalls einmal im Monat diese tatsächlich laden.
    Nur Einlaufspuren. Es ist ein Verhältnismäßig einfacher Kugeldiff von GPM, Natürlich kein Vergleich zu dem PN Diff welches ich im Pan Car fahre,allerdings auch Halb so Günstig und in der Nismo funktioniert es klasse. ^^
    • Offizieller Beitrag
    :servus:
    Nach über zwei Jahre Stille ist es an der Zeit diesen Tread wieder aufleben zu lassen und vielleicht eines der größten Aktualisierungen seit dessen bestehen zu verpassen!
    Die Nadefilz Mini-Z Strecke musste nach nun ca. 12 Jahren abgebaut werden:
    Das war für mich ein sehr seltsames und irgendwie auch doch recht Bedrückendes Ereignis?(
    Doch es war an der Zeit für ein Updaten und wer ordentlich updaten mag,der muss sich manchmal vom gewohnten und bestehendem verabschieden..
    Ich habe mir das große Modulare RCP Kyosho Circuit 50 Set gegöhnt:
    Bild aus einem Kyosho Katalog:
    Bild aus meiner Realität:
    Kyosho Circuits und Alternativ RCP Circuits (Welcher eigentlich auch im Auftrag von Kyosho die Kyosho Circuits Herstellt) unterscheiden sich je nach System in den Bandenhöhe und /oder dem Verzahnungsmuster der einzelne Module und sind somit Je nach System Begrenzt oder eben Gar nicht kompatibel zueinander. Beide Systeme verfügen aber im Grunde über das gleiche Material und features,so verfügen diese über zwei Seiten ,eine rauhe und eine Glatte seite.Ich in meinem Fall habe mich für die glatte Seite entschieden.
    Grundsätzlich biten beide Hersteller zwei verschiedene Ausführungen dieses modularen Streckensystemes an:
    Circuit 30 und Circuit 50 ,diese unterscheiden sich im Grundegenommen in den Dimensionen der einzenen Viereckigen Module.
    Circuit 30 verfügt somit über Abmaße je Modul von 30cmx30cm und Circuit 50 Folglich 50cm x 50cm.
    Jetzt aber Ersteinmal genug Text, wer weiß ob es sich überhaupt jemand durchliest:D,bei Interesse kann ich das Ganze noch immer ausweiten..
    So schaut meine Strecke aktuell aus:
    Abmasse:
    Circuit 50 System
    Länge:5,50m
    Breite:3,50 (hinten 4,50m)
    Güße,
    Euer V-one;)
  • voneboy 8. Dezember 2024 um 14:41
    Hat den Titel des Themas von „Meine eigene kleine Mini-Z Hausstrecke "V-one Speedway"!S.8 Neue Parts/neuer Sender Kopropo Ex-1 v3“ zu „Meine eigene kleine Mini-Z Hausstrecke "V-one Speedway"!S.8 Großes Strecken Update“ geändert.
    Damit ist der Raum fast komplett ausgefüllt. Kann man die Strecke denn auch begehen? Sonst wird das Betreten des Raumes fast unmöglich.
    Hehe,in der Tat🤭
    Die Strecke ist Problemlos mit Hausschuhe Begehbar und außerhalb vom Winter kann diese Folglich auch kleiner gehalten werden…Das schöne am rcp System ist dessen Modulare Bauweise 😉
    Ein weiteres großes Update für die Strecke wartet in einer kleinen Box welches es unter andere schöne Dinge zu Weihnachten gegeben hat:allesgute:
    Hierbei handelt es sich um einen Transponder basierten Zeitnahmesystem, welches in kürze von mir instaliert und künftig die Zeitnahme auf der Strecke übernehmen wird:auto:
    ..Aber eine Nähere vorstellung dazu,sobald die Anlage steht:anstossen:
  • Das ist sicherlich spaßig in Sachen Zeiten gegen sich selbst zu fahren.
    Auch finde ich Geil, das du jetzt diverse Strecken bauen kannst, somit ergänzt das zeitnahme Set nochmals ein Stück mehr.
    Mir gefällt es, da ist so dieser :habenwill: effekt da :).
