Das ist bei günstigen Anlagen fast normal, das der Empfänger taub wird, wenn der Sender zu nah dran ist. Der Empfänger wird dabei durch den zu hohen Signalpegel oder den Nebenausstrahlungen übersteuert. Zum Schutz davor haben bessere Empfänger einen automatischen Signalabschwächer drin, oder auch eine Abschirmung (Weißblechdeckel, Filter am HF-Teil).
Du kannst ja Mal versuchen die Antennen unterschiedlich aus zu richten(die eine horizontale, und die andere vertikal), um so das Signal für den Nahbereich etwas ab zu schwächen. Niedrigere Batteriespannung im Sender (Akkus verwenden) kann vieleicht auch helfen, weil sich dann die Störabstrahlungen des Spannungsreglers im Sender in einen anderen Frequenzbereich verlagern.
