Dann werd ich den Spacer etwas abpfeifen und den Motor einbauen , aber leider erst wenn die Ferien anfangen ![]()
Hpi Baja Class 1 Buggy
Heute wurden der Baja und die Spektrum DX3C geliefert
Jetzt fehlen nur noch die Tuning-Teile von Baja-Land
Na dann mal Glückwunsch ! Und her mit den Bildern
na da fehlt doch was.....
Gruss
Frank
Wieso?
Dieses schwarze Fenster mit einem weissen X ist doch mal echt etwas anderes..
Nicht jeder fährt etwas dermassen originales
Es hört sich so an, als ob beim hochladen des Bildes irgendwas falsch gelaufen ist
Ich werds später nochmal versuchen , aber nun hab ich eine Frage zum Hump Pack der im Baja verbaut ist ,bis jetzt weiß ich nur , dass er 3000 mah und 6 Volt hat,
Kann mir einer sagen um was für ein Typ von Akku es sich handelt und was für ein Ladegerät ich benutzen soll ? -
http://www.fotos-hochladen.net/
ich lad meine Bilder immer darüber hoch.
--Foto auswählen
--Skalierung auswählen (800x600)
--Direktlink Foto kopieren und den Link hier unter "Bild einfügen" einfügenoder du hängst das Foto als Dateianhang an
Geschaft
Aber was ist denn jetzt wegen des Hump Packs ?
Müsste doch auf dem Akku draufstehen?
Normalerweise müsste das ein NimH sein.6V sind 5 Zellen, also 5x1,2V. DAs musste halt beim Ladegerät einstellen
Ladegerät is dir überlassen. Hab son 20 Jahre altes DIngens und funzt wunderbar^^
um an den Akku ranzukommen müsste ich den halben Baja auseinander nehmen ....
Und ich würd mir nur ziemlich ungern son Computergesteuertes Ladegerät kaufen , ich dachte da eher an ein Netzteil-Ladegerät , könnt ihr da was gutes und preiswertes empfehlen ? wenn möglich bei nem großen Händler wie Conrad , Amazon , Voelkner...
Musst das ned sowieso um deine Tuningteile einzubauen?
Ja eben deshalb , aber die Tuning Teile werd ich erst Mitte Dezember einbauen, und in der nächsten Woche würd ich den baja gern ein zwei mal stock fahren .
Also 6v =5x 1,2 v , soll ich dann ein 6v Ladegerät kaufen ? oder 1,2 ? und wie viel amp ?
Am Akku bist du unter einer Minute. Das sind acht Splinte und die Karo die im Weg sind, wo ist da das Problem?
Für ein langes Akkuleben würde ich mir auch ein ordentliches Ladegerät kaufen, kost doch nicht viel.
Wenn ich die Karosserie abmache kann ich den Akku zwar Laden weil ein Kabel rausragt , aber wenn ich ihn ausbauen möchte ,muss ich die hintere dämpferbrücke , den überrolbügel abmachen und dann noch entweder den Tank ausbauen oder die servos trennen.
Was haltet ihr vom imax b6 ?
Habe das Imax B6AC (AC = eingebautes Netzteil), hol dir wenn das ORIGINALE, die Fakes taugen zum Großteil nichts !
Ist ein Super Ladegerät, kann es nur Empfehlen, hat Pflegeprogramm, Auto Stop wenn der Akku voll ist etc. !
Gruß, Ich
OK mach ich .
Aber jetzt hab ich ein anderes Problem:
Ich hab mir eben das Gasgestänge angeschaut und bemerkt , wenn der Gas/brems servo in Nullposition steht , greift die bremse nicht und der baja lässt sich schieben , ABER der Vergaser Hebel zeigt in Richtung Motor , ist also geöffnet.
Irre ich ich da , oder muss das Gestänge neu eingestellt werden ? -
Quatsch. Überrollbügel nach oben biegen und Akku kann entnommen werden. Und wenn mqn sich was gutes tun möchte zersägt man den Bügel vor dem Spoiler dann geht auch der Filterwechsel schneller.
Imax hab ich auch mehrmals. Sind gut solange man sie nicht voll belastet
