Castle Mamba Monster 2200kv Set an 6s rein und man hat Ruhe ![]()
Kumpel von mir hat den Rival (eigentlich ein S50 mit eigenbau Chassis und Revo Getriebe) mit 2250kv Tekin System an 6s drinn. Das funktioniert echt super.
lg jonanai
lg jonanai
Ja der Castell Motor ist Top. Beim Regler würde ich eher zum Ezrun beim Bashen tendieren, solange man nichts mit Wasser macht, da dieser halt deutlich mehr Reserven hat.
Lg Mr E-Maxx
Also fangen wir neu an und lassen das alte einfach mal so stehen....
Ich suche ne brushless Combo oder von mir aus auch einzelne Motor oder Regler teile
Soll mit dem rival locker 60kmh schaffen, aber auch voll krass vom fleg weg gehen
Wenn ich mal langsam fahren will (Hindernisse ) soll das auch mit nem leichten Druck am gasfinger gehen also langsam fahren ohne ruckeln (also Sensored ?)
Son bissl Wasser sollte er auch abkönnen, also Fützen und so
Was braucht ihr noch so für Daten bzw.infos ?
ich müsste noch wissen wie viel Zellen du fahren willst, ansonsten reicht das an Infos.
Lg Mr E-Maxx
Naja wenn 4s reichen dann 4s ![]()
okay also ich habe das ganze mal in den Rechner eingegeben. Bei der Übersetzung habe ich für den Rival einen Wert von 6,06:1. Als HZ sollte er ein 56er haben.
Hier mal ein Beispiel mit dem von jonanai angesprochenem Castell 1515 mit 2200kv, bei 4s mit je 4,2V pro Zelle.
So hast du eine Maximale Drehzahl von 36960. Der Wert ist okay, da du unter 40000 bleibst. Geht noch besser aber damit kann man arbeiten.
Bei einem 18er Ritzel kommt man so auf 61km/h. Ich würde aber das 19er nehmen, da man immer etwas abziehen muss bei diesen Werten. Mit dem 19er sollten laut Rechner 65km/h drin sein.
Jetzt noch mal eine andere Variante mit einem HV-Setup. Also wieder die 60km/h als Ziel und dann aber an 6s. Motor Tekin Truggy 1700kv
Drehzahl 42850
Topspeed ca.65 km/h mit 17er Ritzel. Du kannst aber gerade die Tekin auch mal etwas länger übersetzten, da sie sehr kühl laufen. 80km/h sind an 6s kein Problem.
Was wäre denn dein Limit beim Preis des Motors? 120€? Also wenn das nur eine flach Pfütze ist oder eine taufeuchte Wiese, dann hast du mit den meisten BL Regler kein Problem, da sie ja recht im Rival liegen.
Lg Mr E-Maxx
Da ich ja eh sparen muss ist es mir fast egal......
Will nur was vernünftiges und keinen Schrott! Mehr haben..
Naja mehr wie spritzwasser wäre schon Top! Will nicht tauchen aber wenn's wirklich mal nass wird soll's nicht gleich wieder in die Hose gehen
Ich fahre das MMM-System in einem Summit an 4s. Der Summit hat auch seine 5kg+ und ich habe mich gar nicht gross um die Untersetzung gekümmert. Einfach das ori Ritzel mit 14z gegen das beiliegende mit 18z getauscht und gut ist. Der Motor funktioniert einwandfrei und das System ist auch 100% Wasserdicht. ESC und Motor Temp. sind bis jetzt immer im grünen Bereich gelegen. Topspeed wird an die 50km/h liegen, habe es jedoch nie gemessen. Wheelies sind auch kein Problem.
lg jonanai
das mit Ritzel geht glaube ich nicht ganz so einfach, da der Rival doch Mod1 hat oder nicht?
Lg Mr E-Maxx
Das ist gut möglich, kann ich nicht sagen, da ja mein Kumpel wie gesagt ein Revo Getriebe in seinem S50 verbaut hat.
Wollte eigentlich mit meinem Post mehr zum Ausdruck bringen, dass das MMM-System in schweren RC-Cars zu empfehlen ist und dort auch sehr gut funktioniert und auch Wasserdicht ist ![]()
lg jonanai
bis 7kg sind möglich mit dem MMM aber nicht dauerhaft an 6s (Denke an die ganzen Blurs aus dem Savy Flux HP und Vorza Flux). Bei 4s durch aus. Sonnst läuft man halt schnell mal Gefahr, dass es knallt und das wollen wir ja audi ersparen, nachdem er einen nicht ganz so einfachen Start in die BL-Welt hatte. An 4s ist die MMM Combo auf jeden fall sehr Robust. Als Tipp gerade für die MMM Nutzer im MT oder Truggy einfach mal 5s testen. Man hat Ordentlich Power die aber noch zu kontrollieren ist. Die Haltbarkeit ist deutlich höher als bei 6s.
Lg Mr E-Maxx
Der rival hat Modul 1
Hz56 Zähne und Getriebe
so audi, jetzt weisse bescheid schätzelein! ![]()
wie ist die kompo vom maddy?
bin leider auch noch bl-anfänger (und das werd ich auch bleiben
aber die macht mächtig dampf im dbx an 3s schon.
und ist unter 140,- zu haben.
die vom Maddy ist zu klein. Der Maddy ist nicht sonderlich schwer und so tolle ist die Combo leider auch nicht. Wenn du die Mamba Combo 2 nimmst mit 2200kv und dazu noch ein 18-19 Ritzel Mod1. Damit sollten 60km/h möglich sein.
Lg Mr E-Maxx
Gibt es preiswertere Alternativen oder ist das schon das günstigste ?
nen schönen lrp z.32 ![]()
alternative wäre ein Ezrun 150A Regler. Der schaft bis zu 180A dauer. Dazu ein Leopard Motor oder ein Castel 1515 oder 1518. Im Rival ist ein Motor mit mindestens 70mm länge ratsam. Schau dir mal die Motoren von Inracing an. Da findest du eine gute Auswahl.
Lg Mr E-Maxx
Das Castel Creations Motoren und die Afterburner von InRacing sind Top. Habe ich schon gefahren. Das einzige wo ich abraten kann, ist der Mamba Monster Regler. Der hat in der Klasse die niedrigsten Spitzenströme, schließlich wollen wir doch mal bremsen.
Echt Ka..e das Regler weggequalmt ist, denn die sind echt gut.
Soll ich Dir mal ne CS Bison Combo zum Testen schicken?
Die hängt in meinem Carbon Maddy gelangweilt an der Wand.
Gruß Klaus
es kommt echt drauf an beim Mamba wie man den einstellt. Die meisten toten Mambas gab es durch ein überlastetes BEC der Version V1.1-V1-3 Der neue V2 hat da keine Probleme mehr. Solange der Motor nicht wer weiß wie Strom hungrig ist wie viele der China Motoren ist der Mamba ein exzellenter Regler. Es gibt kaum einen Regler welche besser im Sensorlosen Modus läuft als der Mamba. An 4s-5s läuft ein Mamba v1.3 seit über 4 Jahren in meinem E-Maxx. Bei einem Kumpel ist der Mamba V2 seit einem Jahr im Einsatz. Der Regler hat ein paar Tücken welche sich aber abschalten lassen, wenn man weiß wie.
Das Bison Set zu testen ist vielleicht gar nicht mal so schlecht.
Lg Mr E-Maxx
Das mit dem Bison ist vielleicht gar nicht mal so schlecht,
Hätte auch schon überlegt, da ja bald Messe ist und cs gute Messepreise hat.....
