Einlaufen: (
Bei allen 3 Phasen das Fahrzeug zu Kühlungszwecken immer
schön ausrollen lassen und zwischen jeder der 3 Phasen in etwa 10Min. zu Kühlungszwecken pausieren,zusätzlich empfielt es sich alle 3 Phasen ohne Karosserie und ausserhalb des Geländes zu vollziehen
Phase 1:
Der Erste Tank wird die ersten 3 Minuten im Stand erstmal
im Leerlauf laufen gelassen und in der restlichen Zeit mit
abwechselnden Gasstössen mit bis zu 25% Gasweg auf einem Grossflächligen
Parkplatz gefahren.(Diese Phase dauert in etwa 90-95Minuten
Phase 2:
Der Zweite Tank wird anhand von abwechselnden Gasstössen
mit bis zu 50% Gasweg gefahren.(Diese Phase dauert in etwa 65-70Min)
Der dritte Tank wird bei einem maximalen Gas Anteil
mit bis zu 75% gefahren,wenn auch dieser ebenfalls verfahren
ist.(Diese Phase dauert in etwa 55-60 min)
Im Anschluss geht es endlich auf die 100% dann ist die Möglichkeit gegeben die
Vergasereinstellung zu optimieren.
Hierbei sollte man allerdings beachten das die Nadel "H" in Abhängigkeit zur Nadel "L" steht,somit ist es unabdingbar mit der Einstellung von der Nadel "L" zu beginnen und erst danach die Nadel"H" zu optimieren.
Anmerkung:Bei jedem Start bei der Einlaufdphase sowie im späteren Betrieb empfielt es sich den Motor für 2Minuten im Stand warm laufen zu lassen.
