Hallo bin neu hier in forum,
Hab denn jato 3,3 mir endlich geholt ![]()
ich brauch dringend hilfe mein englisch ist garnicht gut,ich brauche ein paar tipps.
Wo bekomme ich teile füf denn jato
Und ein mall die grundeinstelung für denn motor...
mfg neno
mfg neno
Die Hauptdüsennadel, wird zuerst mal komplett reingedreht (zähl da mal mit) Grundeinstellung für die Highspeednadel (hauptdüsennadel, die Schwarze oben am Vergaser) wird 4 komplette umdrehungen herausgedreht. Also gegen den Uhrzeigersinn.
Die Lowspeednadel am Düsenstock (dieses Aufschiebeteil) wird bündig mit dem inneren Rand aufgedreht.
Die ganz kleine Nadel wird so eingestellt, dass das Vergaserkücken ca. 1mm Abstand zum Gehäuse hat.
Chris
Vielen dank für deine ant.
werd versuchen mich am wo.mal dran zu machen!
mfg neno
Ich werde berichten
Danke nochmal
Hallo,
ich bin neu hir und habe ein problem mit meinem Jato 3.3.
wenn ich ihn starte und er mit den hinterrädern in der luft hängt geht
er an und bleibt es auch. Doch wenn ich ihn dann zu boden lasse geht er
sofort aus,es sei denn ich gebe gas so dass er fährt. Ich habe schon 1 liter nitro
zum einstellen verbraucht ohne erfolg
Danke im vor raus
Jan
Hy.
Klingt nach entweder ausgehängter Kupplungsfeder, oder Kaputtem Kupplungsglocken lager.
Drehen sich die Reifen wenn du ihn startest?
hallo
danke für die schnelle antwort
wenn ich die hinterreifen hoch hebe
dreher sie sich.
wenn ich ihn dann runter lasse
geht er immer aus es sei denn ich gebe gas
so dass ei fährt
wenn ich dann bremse geht er aus
mfg
Jan
Kupplung defekt! Die Räder dürfen sich bei Standgas nicht drehen also keinen Antrieb über den Motor haben. Sonst wäre es ja keine Kupplung
Dein Standgas könnte auch deutlich zu hoch sein. Dadrch greift die Kupplung schon im standgas. Und wenn du ihn absetzt geht er aus weil standgas zu Schwach ist um das modell anzutreiben.
Greetz striker
Danke für die ganze hilfe
Wist ihr vieleicht wie die grundeinstellungen
der kupplung sind????
Mfg
Jan
Meinst du die Grundeinstellung des Motors (Vergasers) oder meinst du die Kupplung im Getriebe für den 2. Gang ? Solltest du letztere meinen, daran liegt es auf keinen Fall.
Eher an der Fliehkraftkupplung direkt am Motor in der Glocke und die kannst du normal bei der ori Kupplung nich "einstellen"
und was kann ich jetzt daran machen??????????
Naja, wenn du den Motor hörst, ich weiß nich wie viel Erfahrung du schon hast ... hört der sich von der Drehzahl her normal oder recht hoch im Standgas an ?
Wenn hoch, dann dreh ihn einfach mal am Vergaser langsamer (Standgasschraube raus) und guck wies wird. Sonst bau den Motor aus und bau die Glocke ab, dann siehst du ob die Kupplung defekt ist.
[size=24][size=10]Hallo[/size]
[size=10]er hört sich schon sehr hoch an doch wenn ich die
standgas schraube nochmehr raus drehe geht er aus.
woran sehe ich ob der kuplungssockel kaput ist ???
Nochmal danke für die ganze hilfe
mfg
Jan [/size]
[/size]
ich würd mal einfach bei der problembehebung mit grundeinstellung des vergasers anfangen.
damit wird ein zu hohes standgas und eine viel zu magere einstellung im unteren drehzahlbereich ausgeschlossen.
wenn du die kupplungsglocke abmachst, siehst'de ja ob was gebrochen etc. is. es kann aber auch sein, dass die kupplungsbacken (ange)schmolzen sind. in dem fall wird das abmachen der glocke etwas schwer werden und du musst sie mit nem schraubenzieher abhelbeln ![]()
weiß einer wie genau die einstellungen des stangases sind
steht in der anleitung...
Hallo,
am standgas liegt es nicht und an der kupplung glaub ich auch nit .
hättet ihr mehr ideen???
Ich war schon beim rc car schop wo ich ihn gekauft habe
der wusste auch nix !!!
bitte um hilfe
mfg
Jan
mein jato nix ![]()
bitte um hilfe wäre echt net we nn ihr mir helfenk önnrtet
alles was einfält schreiben
bitte bitte bitte
