Welches Servo für den FG Marder Auf Gas Bremse
  • Wie oben beschrieben, welches servo?
    Bei mir ist vorder und Hinterbremse auf 1 Servo verbaut.
    Ich habe jetzt ein Hitec drinne mit 13 KG, finde es etwas schwach, und neulich hat es etwas gesponnen, desweiteren wird es bisschen warm.
    Ich habe das hier mal ins Auge gefasst http://www.ebay.de/itm/Savox-SC-1…=item2a437b673e
    Was meint ihr, sollte auf jeden fall micht zu teuer sein.
  • Savöx1256 ist gut. Damit kannste sogar beide Bremsen auf einem Servo lassen. Du kannst natürlich auch das Savöx für die Vorderradbremse nehmen und das Hitec für hinten lassen.
    FG Monstertruck 4WD WB535
    Losi 5ive-T (G320+VRC)
    Kyosho Mad Force Kruiser VE
  • Ok, muss ich mir erst mal anschauen welches das ist.
    ich will eigentlich kein drittes servo verbauen, da ich sonst eine funke mit mischfunktion kaufen.
    also könnte ich das im link nehmen für beides?
  • Das in dem Link ist das 1256 wovon ihc redete ;)
    Müsste 20kg Stellkraft haben. Das reicht locker für Vorder und Getriebebremse
    20kg bei 6V. Müsste das in dem Link sein. Gibt irgendwie 2 Ausführungen. Einmal das SA 1256 und das SC 1256. WAs da der Unterschied ist, weiß ich auch ned so genau
  • Ja gut, hauptsache es hat mehr leistung als mein Hitec, und wird net warm.
    Stellzeit ist eigentlich auch ok.
    Bins ja gewohnt solche lahmen dinnger unterm arsch zu haben:).
    Aber ich danke dir mal.
    Aso, was hat es den an haltekraft?
  • Such mal nach dem Savöx SA1283 SG, hab das als Lenkservo in meinen Virus. Hab es mir gebraucht für 40 Euro gekauft.
    Stellzeit : 0,13s ; Stellkraft : 30kg bei 6V
  • Hi, ich habe bei mir das Multiplex Rhino auf Gas/Bremse.
    Das läuft ohne Probleme und hat Kraft satt.
    [/color][/font]
    [/size]
  • Multiplex hat für mich ein nachteil, man muss es einstellen, wie man es braucht.
    Das Savöx muss ich mal schauen wie günstig ich es bekomme.
  • Das Mutliplex Rhino auf Gas/Bremse zu verwenden ist der totale Overkill. Das Ding bringt ja alle 4 Räder zum blockieren. Das ist meiner Meinung nach nur auf dem FG Monster auf der Lenkung oder beim Losi 5ive T auf der Bremse zu gebrauchen. Für nen Marder reicht das Savöx 1256 mehr als genug aus. Selbst das Savöx 0236 wäre da schon zuviel. Habe das Mutliplex Rhino Digi 4 auf der Lenkung meines FG Monsters. Da ist es angebracht, da es einiges an Stellkraft für die massiven Räder braucht. Auf nem Marder dieses Servo auf als Bremsservo zu benutzen sprengt total den Rahmen^^.
  • Ja gut, theopraktisch kann man jedes starle servo auch drauf machen, muss man nur so einstellen, das es nicht voll ausschlägt.
    Ich denke das 20 Kilo auch ausrechen,in erster Linie geht es mir darum, ich habe immer schlechte erfahrung gemacht mit Hitec servos, die werden mir immer etwas zu warm, desweiteren hat es neulich gesponnen, und will sowas nicht mehr haben, wenn das beim fahren passiert wäre, oh je...
