Reifenschaden durch Treibstoff?
  • Hallo,
    der serienmäßige GT2-Reifen meines Savage hinten rechts hat sich am Sonntag verabschiedet. Bei voller Fahrt mit einigen Wheelies und 180's ist der aufgerissen. Im Nachhinein habe ich mir jetzt aber die Frage gestellt, ob vielleicht aus dem Auspuff austretende Spritreste das Gummi angegriffen haben könnten.
    Während der Einlaufphase hatte ich den Wagen aufgebockt und sehr fett laufen, da könnte genau der Reifen etwas abbekommen haben. Die Tankfüllungen 4-7 habe ich dann mit einer Silikon-Auspuffverlängerung gefahren, wobei mir nun aufgefallen ist, dass der Winkel durchaus nahelegt, dass auch hier Treibstoff auf dem Reifen gelandet sein könnte.
    Was vielleicht eher gegen diese Theorie spricht, ist, dass es zu de mZeitpunkt geregnet hat, sich also eventuelle Spritreste eigentlich relativ schnell von selbst weggespült haben müssten. Dennoch würde mich mal interessieren, ob andere vielleicht schon Erfahrungen mit Reifenschäden durch zuviel Treibstoff gemacht haben.
  • Ich habe noch keine Erfahrungen damit gemacht, kann mir aber auch nicht vorstellen, dass durch ein bisschen Treibstoff, die Gummireifen kaputt gehen... ?(
    NOCH Anfänger im Bereich Elektroautos! :)
    Mein nettes kleines Fahrzeug: Tamiya-XB PRO Buggy Rising Storm :auto:
    Ich meinte natürlich nicht, dass die Reifen dadurch kaputt gehen, sondern dass sie "geschwächt" werden, empfindlicher sind und schneller kaputt gehen.
  • Ja, aber wieso sollten sie durch Treibstoff geschwächt werden, vor allem wenn sie sich bewegen, wird die Flüssigkeit ja gleich wieder weggeschleudert oder bleibt am Untergrund haften. :)
  • Der Sprit sollte eigentlich kein Gummi angreifen, sonst wäre der Gummi am Vergaser ruck zuck kaputt, das selbe gilt auch bei den Nadeln am Vergaser und dem Gummi Schlauch am Luftfilter.
    von daher glaub ich es weniger.
    Ich behaupte einfach mal das dass Hinterrad auf der Seite wenig Bodenkontakt hatte, und es dann einfach zerlegt hat, oder es ab Werk schon schlecht War. Aber alles reine Spekulationen, aber sicher ist, das der Sprit nichts angreift in Sachen kunstoff Gummi etc.
