hey leute hab einen neuen motor eingebaut da der alte ein kolben fresser hatte und jetzt springt der neue nicht mehr an ich weis nicht warum der geht mit seil zug drehen tut er sich aber anspringen nicht ich glaube das die batterie vom diesem vorglüher oder wie der auch heist leer ist ich weis es nicht auf jeden fall bekommt er sprit hab alles gecheckt und sauber gemacht am auspuff kommt benzin raus hillllllfffffffeeeeeeeeeeeee
nach motor erneuerung springt mein modellauto nicht an (benziner)
Satzzeichen sind kostenlos.........!
Wenn der Glühkerzenstecker leer ist, springt er natürlich nicht an, wie auch
aus dem auspuff kommen narmorlerweise nur bei zu fetter einstellung( wenn überhaupt) oder einfach durch langes laufen restbrennstoff, das ist aber nicht sehr viel, das ist nur eine sehr kleine menge -
Hi,seit wann hat ein Benziner einen Glühkerzenstecker?,dann muss es ein Nitro sein oder?
Wäre schön zu wissen wases jetzt für ein Motor ist,dann kann man dir auch helfen.VG
Frank
Dann schraube deine kerze raus, ( sehe da, ein satzzeichem, oh nocch eins, und noch eins:P.)
überprüfe sie, in dem du den Stecker nimmst, nach hinten drückst und deine Kerze hineinsteckst.
Sie sollte anfangen zu glühen, naja in deinem Fall eher Qualmen
Fals das net der fall sein sollte, so lade doch BITTE deinen Glow Plug.
Den du hast quasi deine Frage schon selber beantwortet.Ach noch was, dein Motor wird definitiv nicht mit Benzin betrieben, sondern Mit Nitromethanohl :D.
Andere frage, ich sehe du bist Baujahr 96, bist du noch ein Anfänger??? Fals ja, verzeihen Wir deine Fehler.
es ist ein motor der mit nitro läuft sorry
ich hab erst letzte woche mit dem modeelautos angefangen und wollte ml los legen da ich eine ausbildung als kfz-mechatroniker habe.
danke leute das ihr mir hilft bin echt am verzweifeln. -
Passiert :D.
Ne aber wer sich zeit nimmt bei einer Fragestellung, dem wird auch explizit weiter geholfen... -
zunächst einmal wäre es schön wenn du dich im Vorstellungsbereich bei Uns mal vorstellen würdest
Um zu testen ob dein Kerzenwendel leuchtet,wurde dir ja bereits der richtige Weg dazu erklärt.
Um dir weiter helfen zu können wären einmal genauere Daten Erforderlich,sprich welchen Motor genau,dein Vergaserset-up usw..
ich hab keine ahnung was für ein motor das ist der ist vom conrad.
aufjedenfall vielen dank jungs das ihr mir so hilft.
ich lade gerade meine batterie für den glühkerzensteckker weder auf. -
Conrad....
Dann kann es sich nur um einen Force handeln.
Was ist es für ein Modell?? 1:10, 1:8. Onroader, Offrader???
Wenn du net weißt wie er heißt, dann mache mal ein bzw mehrere Bilder rein, dann sehen wir es.
The Vone Kennt sich gut mit Nitromotoren aus, aber schau einfach mal bei meiner Signatur vorbei, da steht alles vom User Vone, wie der Motor eingefahren wird.
Dann stelle mal ein Bild vom ganzem ein..Demnach ist er auch noch nicht eingelaufen...Ich empfehle dir das durchlesen von den von mir erstellten Guides rund um den Nitro Motor
http://www.final-rc.de/verbrenner-technik.html
Sind gleich oben allesamt gepinnt
hab grad den motor mit nem fön warm gemacht aber der springt nicht an
Funzt deine Kerze??? Bzw, dein Glowplug voll????
Ich denke net das er in einer Stunde voll ist:D.
Dann sollten wir immer noch wissen, was es für ein Auto ist???
Und wie deine Einstellung ist???
Zumal es so kalt ist, muss der Motor etwas anderst eingestellt werden... -
was und wie soll ichg das einstellen ich muss morgen mit dem ding fahren ich muss das ding heute zu laufen bringen
es ist ein vtec Z.28R motor
braucht ihr nochmehr infos ??
Wichtig ist erst mal zu wissen, ob deine Kerze funtz, und wenn sie funtz, schraube sie in den Motor, und mache den motor war.
Danach etwas sprit in Motor und ziehen bis er Kommt, wenn er net gleich kommt, dann etwas an der Luftschraube drehen.
Das ist die am vergaserhalt, so das sich dein Kücken öffnet. Dann sollte er auch schon angehen.
Und warum Muss? -
weil ich ab morgen 3 monate in den urlaub fahre und des ding nimm ich net mit
was kann ich machen wenn der glühkerzenstecker nicht geht kann ich da was anderes benutzen -
Ne, da ist mir nicht bekannt.
war ja klar das er einen nitro motor gemeint hat, weil ein benziner ja keinen stecker braucht
Naja wen du ihn eh nicht mitnehmen willst, dan würde ich das nachm Urlaub machen. Weil anlaufen braucht seine Zeit. das würde ich einfach nach hinten verschieben. Eingelaufen bekommst den vorm Urlaub eh nicht und zwischendrinn Pause machen würde ich nicht so lange
