Hallo zusammen! Bin heute auf einen Parkplatz Gefahren mit dem ERevo und auf ein mal ging er nicht mehr. Habe nachgeschaut und habe gesehen dass der Regler immer rot geblinkt hat und der Empfänger Grün rot geblinkt hat. Nun dass Problem. Wenn ich die Funke auf mache ist der Regler Grün und der Empfänger rot. Wenn ich ich die Funke an mache blinkt der Regler rot und der Empfänger Grün rot . Habe schon versucht neu zu binden aber es ging nich und der Regler wurde immer warm vorne am an Knopf. Aber wenn nur die Funke dabei an ist. Ich hoffe ihr könnt mir helfen ?????
Regler Problem E Revo 1/16 brushless
Stecke mal das Servo ab Funktioniert der regler dann so ist dein Lenkservo Defekt.
grüßle dani
Ok probiere ich mal aus.
Es habe es ausprobiert es geht wieder habe dass Servo ausgebaut. Aber woran liegt dass wollte ich noch wissen ?
weil das servo evtl nen kurzschluss fabriziert und dadurch das bec überlastet wird bzw der regler wg überlastung abschaltet.
Also das ist zu 100% ein Kurzschluss im Servo, Platine oder Motor.
Ist aber auch keine Seltenheit bei den TRX Servos hatte ich schon 2x und Oli auch schon einmal.Gerade bei den offroadern.
Alternative welche ich im 1:16er Summit Fuhr das Hitec HS 85MG mit einem Losi Rock Crawler Servohorn aus Alu.
Vorteil:
Kein Kuststoffgetriebegrüßle dani
