Rc Servo selbstgebaut (Sehr gefragt bei großen Crawlern)
  • Moin Leute !
    Ich habe mir mal eine Konstruktion ausgedacht, welche es euch ermöglicht, 12V Wischermotoren als "Servo" zu benutzen !
    Wenn ihr das ganze fertig kauft, müsst ihr Zwischen 30 und 100 Euro bezahlen, wenn Ihr es selber baut, kostet es zwischen 10 und 20 Euro (Je nach Relais).
    Ihr braucht:
    - Einen Normalen Servo (Billige gehen auch)
    - 2 SSRs (Solid Stade Relays) die kosten je nach ausführung zwischen 5 und 20 Euro. [color=#ff0000]WICHTIG[/color]: DIE SSRs müssen 2 Pole gleichzeitig durchschalten können !!!
    [size=10]- Einen "Wischermotor" auch genannt "Scheibenwischer Motor" ich würde einen "[/size]Frontwischermotor[size=10]" nutzen, da dieser für den Dauerbetrieb ausgelegt ist.[/size]
    [size=10]
    [/size]
    [size=10]- Eine Autobatterie als "Stromquelle"[/size]
    [size=10]
    [/size]
    [size=10]- Kabel[/size]
    [size=10]
    [/size]
    [size=10]- Werkzeug und Logischen Denken muss Vorausgesetzt werden :)[/size]
    [size=10]
    [/size]
    [size=10]- 4 Dioden
    [/size]
    [size=10]- [/size][color=#ff0000][color=#ff0000][size=10]GESAMTKOSTEN :[/size][/color][/color][size=10][color=#000000] ca. 10-20 Euro für die Relais, 10-20 Euro für einen "Frontscheibenwischer", Kabel hat jeder Modellbauer :D, Autobatterie oder sonstige Stromquelle mit 12V ca. 40-60 Euro.[/color][/size]
    [size=10]
    [/size]
    [size=10]
    [/size]
    [size=10]Aufbau als Bild:[/size]
    [size=10]
    [/size]
    [size=10]
    [/size]Die Dioden müssen je nach Relais verbaut werden !!
    Den "Durchlass" der Diode muss immer in Richtung Pfeil zeigen !!
    Schönen Tag noch :)
    [size=10]
    [/size]
    [size=10]
    [/size]
    [size=10]MfG. Julius [/size][size=10] [/size]:auto:[size=10] [/size]
    [size=10]
    [/size]
    Fuhrpark:
    2 Mal editiert, zuletzt von Julius_xD (21. Juni 2013 um 13:35)
  • Ist schon Gebaut :)
    Funktioniert einwandfrei
    Fuhrpark:
  • Das Video werde ich machen, wenn ich ein neues Relais habe, da eines zu Testzwecken meinem Bekannten übergeben werde musste :motz:
    Die Stellgenauigkeit hängt von Servo,Wischermotor,Relais ab :)
    Aber der "Billig Wischermotor" hat eine Sehr genaue Stellgenauigkeit :)
    Wenn man sich die Schaltung mal ein wenig anschaut, wird klar, warum die Schaltung funktioniert :D
    Ich werde mal ein Video anhängen, wo die Schaltung die selbe ist.
    Videolink:
    Hier wird ein Heckscheibenwischermotor benutzt daher wenig stellkraft:
    http://www.youtube.com/watch?v=HVxllBAWbzU
    Hier wird eine Gekaufte Schaltung verwendet: Aufbau jedoch der gleiche,link werde ich nacher raussuchen auf Wunsch :)
    http://www.youtube.com/watch?v=eimYnrCMOLI
    Der Normale Servo hat KEINEN Motor mehr, wird sondern nur noch als "Rohbau" der Platine benutzt (Siehe auf dem Bauplan der Schaltung) und der Poti welcher im Servo ist ( Poti wird durch die Bewegung des Servoarms bewegt, jedoch ist "wenig" Wiederstand vorhanden, da kein Motor mehr vorhanden ist, welcher einen Wiederstand verursacht)
    Fuhrpark:
  • Nicht nur Eigentlich :D
    Jetzt mal eine Just4Fun Frage:
    Was denkt Ihr, wie alt ich bin ?
    MfG. Julius [size=10] [/size]:auto:[size=10] [/size]
    Fuhrpark:
  • die Schaltung habe ich schon begriffen, ist ja nicht besonders schwierig. Konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass die Relais früh genug schalten. Aber wenns klappt ist ja gut. Wegen dem Alter, aber bitte bicht böse werden ^^ . ich schätze 16
  • Warum böse ?
    Ich freue mich, da ich knapp 14 bin :D [size=10] [/size]:ele:[size=10] [/size]
    Fuhrpark:
  • Vielen Dank für die Bluuuuumen :) :ele: :thx:
    Fuhrpark:
  • Denkt ihr, es würde sich Lohnen, sowas zu bauen und zu Verkaufen ?
    MfG. Ich [size=10] [/size]:auto:[size=10] [/size]
    Fuhrpark:
  • Hallo !
    Kann mir wer einen Link geben, von einem Doppelschließer Relai, also eines, welches 2 Signale durchschalten kann ?
    Ich finde keine !!
    Vorher hatte ich einfache relais und 2 benutzt um einen der 2 signale durchschalten kann zu ersetzen !!!
    Fuhrpark:
  • ------------------ UPDATE -------------------
    In ein Paar Tagen werden Teile bestellt, ich werde eine Version 2.0 Bauen, noch genauer von der Ansteuerrung, Billiger und Kompakter !
    Gruß, Ich
    Fuhrpark:
  • Währe mal schön zu Wissen, ob Ich davon hier Berichten soll :)
    Gruß, Ich
    Fuhrpark:
  • Wenn ich nen 6 Volt scheibenwischer finde brauche ich nur den Servomotor auslöten und den 6V dran oder?
    Goerk
    gut gedacht.
    Aber nein das wird nicht gehen, da der motor viel mehr leistung aufnimmt als ein servo daher wird es den empfänger killen.
  • Der Aufbau ist bis 12V, je nach Relais geht auch mehr :)
    Du kannst einen 6V Motor Benutzen, denn brauchste halt nur nen 6V Akku, bei 12V Motoren 12V Relais, bei mehr oder weniger halt andere Relais :)
    Gruß,
    Fuhrpark:
