naja, mit den booten hattest du am we ja auch nicht den mega erfolg
wenns nix zu basteln gäbe, hieß es ja nicht modellbau
Tamiya Ta-05
Das geschah alles am selben Tag..
Morgens Parkplatz,Abends dann am See..Aber was heisst nicht den Mega Erfolg,immerhin läuft die Hpr ganz ordentlich,nur wendiger muss Sie werden.. -
der Motor ist platt. Hat ich auch mal bei einem LRP. Der fuhr sich erst so, als ob nur noch ein Teil der Wicklungen in Ordnung waren. Der Motor ist durch den kaputten Rotor immer heißer geworden und dann sind die Wicklungen abgeschmort. Ganz am Anfang dachte ich immer, mein Akku wäre lehr, da er totale Probleme beim Beschleunigen hatte. Ein richtiges Turboloch und das bei einem BL. Hast dir schon einen neuen Motor ausgesucht?
LG Mr E-Maxx
Da stimme ich dir zu,ich bin mir sicher das der Motor "platt" ist,er wurde vermutlich zu oft mit einer falschen Untersetzung gefahren:(
Ärgerlich wenn man sich auf das neue Spielzeug freut und es sich herausstellt das es einen platten Motor hat..Nun kann man nichts machen,so ist es nunmal.. -
gibts keine Ersatzrotoren?
Schaut ganz danach aus..Leider ist es wohl so das man den Motor wohl getrost in die tonne stecken kann
sind die bl wohl doch nicht so verschleißfrei oder versteh ich das jetzt falsch?
Doch sind sie nahezu..Nur bei falscher Handhabung,sprich falsche Untersetzung,schwergängiger Antrieb etc. überlastet man diese,Sie werden Heiss und die Ferromagnetische Konfiguration in den verbauten Neodymmagneten entstellt sich..
Betreibt man den Bl jedoch unter 80°C bleibt die Magnetwirkung erhalten und der Verschleiss nur bei den Kugellagern -
ok leuchtet ein. wie bei den mo-laufwerken im pc (gabs früher mal). glaub die minidisk von zöni funzt auch nach dem prinzip
Ach noch viel Einfacher..diese Kühler vom Pc sind doch auch brushless,Aussenläufer um genau zu sein..einfach mal Lötkolben eine halbe Stunde auf den Magnetten halten und sich über den defekten Motor freuen
Ojee..Wo bleibt die Kolbenless Nitro Generation?
wankelmotor?
Nene,der verschleisst zu schnell..eher eine Revolution wie bei den Elektros
Knappe 7,5 Jahre später habe ich beschlossen das Thema TA-05 wieder aufzunehmen..
So zog Heute unter einigen Zwangsläufigen Anpassungsarbeiten ein neues Brushless System ein , um genauer zu sein handelt es sich um einen Sensorless inrunner 3650 mit 4300Kv und einen dazu passenden 60Amp Esc , beides im Set der Firma Gool R/c wovon ich in den vergangen Jahren Preis/Leistungstechnisch doch recht angenehm überrascht wurde..So schaut das Ganze nun aus..Immer wieder erstaunlich wie Eng es bei einem 1:10 Tw zugeht
Die Akkuhalterung,so wie dessen Platte bedürfte einiges an Anpassung ,nun findet aber Problemlos ein 2S 5000mah Hardcase Lipo im Chassis seinen Platz:
Selbstverständlich habe ich mich um eine möglichst saubere Kabelführung bemüht
Der "Esc" (Regler) gehört leider nicht gerade zu den Kompaktesten seiner Art, die reinen 2S Esc wie diese "Eigentlich" überwiegend bei solch einen Chassis ihren Platz finden sind da deutlich kompakter..Geht nicht gibts nicht ,so wurde die chassiswahne Geringfügig von mir angepasst um die Instalation dieses Reglers zu ermöglichen
Nach wie vor finde ich das Fahrzeug echt hübsch ,nun Einsatzfähig sollte es nun künftig doch um einiges mehr spaß machen als immer nur stehend in einer Vitrine
https://servimg.com/view/13787499/3238
Für die Erstfahrt habe ich mich für einen 18Z Motorritzel entschieden ,Hauptzahnrad ist mit 70 Zähne Serie verblieben.Serienmäßig kommt der Bausatz mit einem 20 er Ritzel ,allerdings ist dieser jedoch noch für die alten Mabbuchis gedacht .Je nach dem was ich am ESC und Motor für Temperaturen ermittle werde ich mich dann dementsprechend vorarbeiten bis das Optimum erreicht ist.Schauen wir Mal, denke 2 Zähne weniger sollte bei dem jetzigen Motor ein guter Ausgangswert auf der sicheren Seite sein .Ich werde nach der ersten Fahrt hier weiter berichten..Wie es dem auch sei, ich bin richtig happy darüber das der Ta nun Fahrbereit ist Gruß ,V-one -
Na,alle gut ins neue Jahr gekommen?
Die Erstfahrt war Erfolgreich ,diese wurde aber nach bereits 13 Minuten abgebrochen ,da mir sonst noch die finger am sender eingefroren gewesen wären
Von daher weiß ich nun zwar das soweit alles funktioniert, bedingt der Kälte allerdings konnte ich natürlich keine Aussagefähioge Temperaturen am Motor entnehmen..
Somit wird sich die Ritzel Abstimmung noch etwas gedulden müssen.Angesichts des Stromverbrauchs vermute ich jedoch das noch gut Luft nach oben ist.
Wenn das Wetter es mir erlaubt,werde ich dann etwas weiter testen und zusehen das ich das Chassis Fahrwerksgemäß etwas mehr nach meinen Vorlieben abstimme..Sobald ich mal nicht in der Nacht sondern mal am Tage mal damit draußen bin ,werde ich schauen das ich etwas Bild und Video Material einfange
Auch wenn das laut Wetterprognose noch eine Weile dauern könnte, werde ich zusehen das ich das eine oder andere R/c Projekt gegen Wochenende ins Forum poste.
Hier muss ganz dringend mehr Leben in die Bude kommenBis dahin..
Grüße,
V-one
Gestern mal den ersten richtigen Testlauf gewagt ,31Min Fahrzeit bei einer Restkapazität von 20% auf einen 2S 5000mah Lipo..Da sollte was das hochritzeln angeht,noch gut was gehen
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Heute gab es den zweiten Testlauf ,diesmal mit einem 20er Ritzel was ca.10% mehr Raddrehzahl bedeutet
Natürlich aber auch höhere Ströme ,witzigerweise auf die Minute genau 10 Min kürzere Fahrzeit,sprich 21 Min hatte ich diesmal geloggt. Wie Immer bis zu einer Restkapazität von 20%
Es war ein deutlicher Anstieg im der Höchstgeschwindigkeit zu verzeichnen ,hier ein ganz kurzes Video:Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Dennoch ,ist da meiner ansicht nach noch Potenzial und somit noch einiges an Luft nach oben .Werde mir daher weitere Ritzel besorgen um weiter testen zu können.
Motor Regler hatten keine wirklich messbare Temperatur, was aber Aufgrund der derzeitigen Außentemperatur nicht weiter verwunderlich ist ,somit orienterioere ich mich Derzeit eher Anhand der Fahrzeit.Ich werde nicht bis zur Kotzgrenze Hochritzeln ,ein gewisses Minimum an fahrzeit sollte noch sein , mehr als weitere 10Min werde ich daher gewiss nicht opfern...Gucken wir mal wo die Reise hingeht ,ein kleines bissen flotter darf es für mich zum Parkplatz flitzen noch seinMit dem Fahrzeug an sich bin ich sehr zufrieden ,es läuft Butterweich und hat ein sehr präzises Handling
Da ich mit dem Regelverhalten des Gool RC Reglers im TA-05 ziemlich unzufrieden gewesen bin , es kamm bei Lastwechsel um den mittleren Drehzahlbereich immer wieder mal zu Cogging und verzögerungen , hat mein elektro Flitzer einen neuen Regler spendiert bekommen
Ich brauchte sowieso einen weiteren Regler, da Sohnemann sich ein Tamiya Super Fighter G aufbauen wollte, somit ist der Gool rc bei seinem Auto hinein gewandert..Hier mein neuer Regler ,ein Robbitronic Razer 60 :
Das regelverhalten dieses Reglers ist eine ganz andere Liga, das Gas lässt sich nun verzögerungsfrei sehr fein dosieren und das Ansprechverhalten ist wirklich klasse.Da macht das fahren gleich sehr viel mehr Spaß!!
Von der Größe her ist dieser nahezu 1:1 so groß wie der Gool Rc ,so gab es beim instalieren dessen keine größere Probleme:
Ich kann leider kein Datenvergleich zwischen beiden Motoren her ziehen , allerdings arbeitet dieser anscheinend mit einem Geringfügig anderen Timingbereich ,vom Gefühl her beschleunigt er nicht nur sauberer,sondern dreht den Motor ein Stück weiter aus.Da ich aber keine Datenerfassung darüber habe ,kann ich bloss aus meiner subobjektive Wahrnahme her heraus berichten..
Andere Ritzel habe ich bisher noch nicht geordert ,wird wohl aber noch kommen!
