wie test ich einfach und schnell ob ein lipo defekt ist?
lg
lg
Am besten mit nem Lipotester, oder du misst die Spannung der einzelnen Zellen am Balanceranschluss, sollten ungefähr gleich sein, mindestens 3,5 Volt ca.
Richtig,
nur mit den 3,5V stimmt nicht bei jedem akku.
Es ist zwar besser für einen Lipo aber bei 3,2V wäre er nicht Defekt.
bei unter 3V wäre ich vorsichtig.
Auf wieviel Volt stellt man Fellini Wächter pro Zelle eigentlich ein?
Nur mal so am Rande ![]()
ich hab meine wächter auf 3,5V tiefer geh ich mit meinen Lipos nie.
Nach nutzung und "ausruhen" liegen se dann meist bei 3,55- 3,7V
Mit MTTec Lipo Wächter V4.1
grüßle dani
Auf 3,5 Volt hab ich meine auch eingestellt,danke !
[color=#000000]Hi.
Ich hab auch eine frage zu den Lipo's!
Ich hab einen [size=8](2S-3S) [/size]warner ohne einstell Möglichkeit der ist auf ~3,3V fix eingestellt.
Nach abschalten, ausruhen hat dann jede Zelle 3,4V was völlig in Ordnung geht?!
Nun eine eigentliche frage....
Der Lipo Kapazität ist es der gesamt Kapazität oder der Nutzkapazität der auf dem Lipo angegeben ist???
Sprich 3,3V bis 4,2V oder von 0V - 4,2V?
Bei meinen Lipos z.B. 5000mAh nach 3,4V bis 4,2V geht immer 3600~3800mAh und beim 1700ner 1300~1400mAh rein ![]()
Lg Maximilian[/color]
