Lenkung ghet nach kurzer Zeit nichtmehr.
  • Ich hab (Wie wahrscheinlich viele wissen) Einen Plasma Edge. Nach kurzer Zeit geht die Lenkung nichtmehr.
    Ich bin ran gegangen, Auto an/Aus..nix. Lenkung geht nicht.
    Was tun?
  • Nur Servo nichtmehr. Ich lenke die ganze zeit und dann geht der Servo nichtmehr.
    [color=#000000]was du mal testen kannst..............stecke den Servostecker von dem Lenkservo aus dem Empfänger raus,und nimm(falls vorhanden) mal einen anderen Servo zum testen und stecke diesen in den Empfänger rein,und schau mal,ob das gleiche Probl. immer noch da ist[/color]
  • du sagst, der regler geht noch?
    dann bitte ich dich folgendes zu machen:
    1 den Regler ausziehen,
    2 Servo in die position vom Regler stecken
    3 achtung jetzt wird es kompliziert. Bei der Funke sollte ein Batteriehalter dabei gewesen sein. Diesen bestückst du mit batterien und steckst ihn auf die Position Battery an deinem Empfänger
    4 dann müsstest mit dem gashebel das Servo steuern können.
    Ist dies der Fall ist an der Funke oder am Empfänger etwas defekt. Ist dies nicht der fall, ist das servo kaputt.
    Bitte um Antwort um weiter helfen zu können.
    mfg
  • Also, nächster schritt:
    Regler bleibt immer noch weg!
    Servo in die Position vom Servo und des Batterypack an ort und stelle lassen.
    Danke
    mfg
  • Ich muss erstmal den Akku wieder aufladen (3 Stunden) ich bin morgen ab 8 wieder hier. Ich werde deinen Schritt versuchen. Habe auch grade mal das Schalterkabel(an dem Schalterkabel in ein Batteriepack dran. Batteriehalter oderso) an den Ch3 gemacht und dann gingen Lenkung und Speed. Nur hatte ich grade keine frischen Batterien und die Lenkung wurde swach. Ginge das auch?
    Ch1=Servo
    Ch2=Kontroller
    Ch3=nix (da dann den Batteiehalter+Schaltkabel ran)
    VCC= Rotes Kabel mit 2 ''Löchern''
  • Nein. im ersten versuch solltest du folgendes machen:
    CH1= /
    Ch2= Servo
    Ch3=/
    VCC = Batteriepack
    Im zweiten versuch:
    Ch1=Servo
    Ch2=/
    Ch3=/
    Vcc= Battery
    mach bitte falls möglich ein Bild von deinem Empfänger.
    mfg
  • Im zweiten versuch:
    Ch1=Servo
    Ch2=/
    Ch3=/
    Vcc= Battery
    Als ichs so gemacht habe, ging die lenkung. Beim ersten Versuch, hatte ich kein Saft mehr auf den Akkus. Muss erst welche holen gehen.
    Ich geh morgen ansonsten zu Conrad und erkundige mich da.
  • Wenn bei beiden versuchen, das servo geht kann es auch am regler liegen.
    mfg
  • Hmmm ja ich guck mal. Aber danke für deine Hilfe, ich werde trotzdem nochmal ein Fachgeschäft aufsuchen, weil ich keine Teile für so ein Auto habe. Habe Vorgestern das Auto nach 2 Jahren wieder ausgepackt.
    Danke euch!
