Halle Leute ich habe mir vor ca 2 Monaten ein Reely air attacke gekauft und bin eigentlich bist heute noch sehr zufrieden daran habe schon ein paar sachen gemacht daran Aber Lestens ist der Seilzug abgerissen und ich möchte jetzt ein rotorstarter verbauen also habe ich gedacht machen wir mal den motor sauber und hab bemerkt was das für scheiss weiche schrauben sind an der backplatte hab 3 stück raus aber die 4 te ist durch könnt ihr mir bitte helfen
Problem mit schrauben
Wie sieht das beim Reely unten aus???? Also ich habe bei mir immer den kopf abgebort,und dann konnte ich den kompletten motor aus dem langloch nehmen.
Und mit einer Zange habe ich die überreste rausgedreht. -
Was für eine Schraube ist den die, die du nicht mehr heraus bekommst?
Schlitz, Kreuzschlitz, Inbus ?Mfg Joda
[color=#000000]bei solchen Rep. als erstes den Motor ausbauen,wegen dem besseren Platz zum arbeiten als im eingebauten Zustand.
Dann vielleicht mit dem "Schraubendoktor" die 4.te Schraube zum drehen zu bewegen.
Wenn das nicht hilft vorsichtig ausbohren[/color] -
die normale backplatte von denn 21er force ich versuche denn kopf duchzubohren und das gewinde versuchen aufzubohren und ein neues machen hoffe das geht so
[color=#000000]wenn du sauber und genau arbeitest sollte es klappen.........zur Unterstützung wäre ein kleiner [color=#ff0000]Linksausdreher[/color] ein guter Helfer[/color]
okay vielen dank an alles aber mal erlicht alle sagen Reely ist der großste schrott aber meine persönliche meinung ist das sie vom chassie her recht gut sind okay manche teile sollte mann gehen alu austauschen aber dann sind sie gut aber die force motoren finde ich so schlecht von der verarbeitung ich bin froh das das ich mir bald ein lrp z 21r spec 3 zulege :DD
[color=#000000]so hat jeder seine Favoriten[/color]
Bei nem rund geknuddelten innen sechskant klopf nen Torx rein .
leicht mit nem Hammer dann klappt's auch ohne bohrenBohren ist die aller letzte Lösung
Ich schneide immer mit dem Dremel und der Trennscheibe in solchen Fällen einen Schlitz rein. Danach einfach mit dem Schraubenzieher die Schraube rausdrehen. Das funktioniert eigentlich wunderbar.
Beste Grüße
-TheNotorious-
