Hitzebeständiger Abgasschlauch
  • Hey zusammen, ich bräuchte mal nen Tipp, ich hab meine Bastellstädte in mein Zimmer verlegt, nun kommt das Problem die Abgase ;) Keine Angst der Baja steht in der Garage ich meine den Mugen.
    Ich möchte einen Schlauch welcher die Abgastemperaturen aushält, ich muss den Schlauch an das Reso machen können und von dort etwa 2m verlegen, um aus dem Fenster zu kommen.
    Damit ich auch von meinem Arbeitsplatz aus das Car mal kurz zu test zwecken laufen lassen kann.
    Danke schonmals für Eure Antworten
    Jona
    ich glaub das mit dem 2m Schlauch ist keine ideale Idee, da du durch den langen Schlauch mehr Gegendruck erzeugst und sich dann das Laufverhalten des Motors verändert. Also zum Einstellen meinermeinung nicht geeignet.
    cu Max
    [/color][/font]
    [/size]
  • 30cm kann meinermeinung nach machen,den ich hatte nen selbstgebaute auspuff gebaut und da hatte ich das mit dem schlauch auch gemacht.
    Aber 2 Meter???? Das ist echt etwas viel,zumal du deine ganzen motor verstellen musst.
