mamba monster lipo abschaltung
  • Die wissen sowas eh nicht. Also der MMM (Mamba Monster Max), ist das der Regler den du meinst, hat unter der Einstellnummer 7. Die Möglichkeit es einzustellen, wie folgt:
    7) Abschaltspannung:
    7-1 Deaktiviert
    7-2 Auto-LiPo (erkennt Anzahl an Zellen und schaltet bei 3,0 V/Zelle ab) *
    7-3 5 V
    7-4 6 V
    7-5 9 V
    7-6 12 V
    * Ist die Werkseinstellung.
    Hier nochmal die komplette Einstellmöglichkeit:
    Abschnitte + Auswahlmöglichkeiten (* bedeutet Werkseinstellung):
    1) Bremse/Rückwartsgäng:
    1-1 Rückwärts mit Neutralstellung dazw. *
    1-2 Vorwärts + Bremse (keine Rückwärtsfahrt möglich)
    1-3 Vorwärts/Bremse/Rückwärts ohne Neutral dazw.
    2) Bremskraft:
    2-1 25% Bremsleistung
    2-2 50% Bremsleistung *
    2-3 75% Bremsleistung
    2-4 100% Bremsleistung
    3) Rückwärtspower:
    3-1 25% Leistung bei Rückwärtsfahrt
    3-2 50% Leistung bei Rückwärtsfahrt *
    3-3 75% Leistung bei Rückwärtsfahrt
    3-4 100% Leistung bei Rückwärtsfahrt
    4) Punch / Traktionskontrolle (Änderung der Gasstellung über die Zeit)
    4-1 Hohe Traktionskontrolle, wenig Beschleunigung
    4-2 Mittel
    4-3 Niedrig
    4-4 Sehr niedrig
    4-5 Aus *
    5) Drag Brake (Bremskraft in Neutralstellung)
    5-1 Aus *
    5-2 10%
    5-3 20%
    5-4 30%
    5-5 40%
    6) Dead Band (Feinfühligkeit des Ansprechends am Gashebeländerung an der FB) desto kleiner der Wert in ms, desto feinfühliger spricht das System an, bei schlechten Empfängern kann es sein dass er Neutralstellung nicht annimmt, dann Wert wieder vergrössern
    6-1 Groß - 0,15 ms
    6-2 Normal - 0,1 ms *
    6-3 Klein - 0,075 ms
    6-4 Sehr klein - 0,05 ms
    6-5 Kleinste - 0,025 ms
    7-1 Deaktiviert
    7-3 5 V
    7-4 6 V
    7-5 9 V
    7-6 12 V
    8 Motortiming:
    8-1 Niedrigstes (längere Laufzeit, kühlerer Motor + Batterien, weniger Speed und Beschleunigung)
    8-2 Normal (Mittelding) *
    8-3 Höchstes (kürzere Laufzeit....)
    9) Motorentyp
    9-1 Brushless *
    9-2 Brushed umgedreht (falls Bürstenmotor umgekehrt laufen soll)
    9-3 Brushed High Power (siehe Anschlussinfos im Drivers Guide)
    mfg
  • Mann kann alle Parameter mit dem Castle Link oder der Karte einstellen. Geht recht einfach.
    Klaus
    [/font]
  • Der Vorteil der Karte ist, man kann unterwegs rumexperimentieren mit der Einstellerei. Für den Link brauchst Du nen PC oder Klappi.
    Klaus
    [/font]
  • gibt dann für den
    Castle Link eine software?
    was kann man denn über die TQI mit iphone oder ipod alles einstellen?
    Sieh doch mal auf der Castle Creations Seite nach, das findest Du alles.
    Ob Du allerdings mit nem iPod was einstellen kannst wage ich zu bezweifeln. :denk:
    Grüße, Klaus
    [/font]
  • mit dem ipod meine ich die neue TQI fersteuerung!
    hab gesehen das man mit der ipod/iphone erweiterung eine menge einstellen kann aber was genau alles weiss ich eben nicht, daher habe ich gefragt ob es hier schon einer getestet hat!?
    das es nicht so viel sein wird wie über einen pc oder eine karte ist mir klar... aber was geht und was nicht!!??
