Hallo, ich suche komplett Zue backplates für Force Motoren kann mir da irgendeiner sagen wo ich sowas bekomm oder evtl. Selber bauen kann....
MfG Reiner
MfG Reiner
wenn die frage erlaubt ist warumm möchtest du die haben ?
Weil ich auf Startbox umsteigen möchte....
Und nun tips bitte.......
So viel ich weis gibts das net,aber mache es doch so,nimm die backplatt raus und nehme den pin raus,danach kannst ihn wieder zusammen setzen und den seili weg lassen,und schwup die wupp hast ne nicht mitdrehende welle.
Äh...wie jetzt? Nochmal langsam zum mitmeiseln für mich...evtl. Mit Bild??
Kannst des net auh einfach so lass ? ![]()
Also,du hast die möglichkeit,du nimmst deine hintere platte und schraubst sie weg,danach gehst her und nimmst den kleinen kurbelzapfen raus,und die passende feder,da die sonst im motor schaden anrichten kann.
Dann baust es wieder zusammen,und tada er lässt sich nicht mehr per seili starten.
Du könntest auch den seili mit freilauflager weg machen,aber es müsste immer noch etwas mehr masse drehen,und die erste methode ist halt besser.Aber tu noch nen joint cup drauf schrauben,das dir die welle net in den drehenden motor gelangt.
Was ist denn ein Joint Cup? Kann man das Rauchen ? ![]()
Ne im ernst was ist denn das?
Danke für die tips
http://img.rcmaster.de/27706_0.jpeg
Das ist ein joint cup
Musst aber evt noch ne nummer größer bohren das er auf die welle hinten passt.
Und dann musst aber villt noch ne u scheibe nehmen, das es kein spiel hat,Den jeder anschlag an dein pleul ist tödlich.
also ich habe auch mal geschaut so eine platte bekommt man irwie nicht zu kaufen ![]()
ich würde auch meinen vorrednern zustimmen einfach so lassen oder halt das innenleben ausdünnen ![]()
oder wenn dich der seili ansich stört mach einfach ne backplatte vom rotorstart drauf das hinten halt nichts offen ist am motor
mfg der Dj
Ok, danke euch....!
Wie gesagt,der motor kann nochmals etwas besser drehen wenn die welle nicht mit dreht!Das ist ja alles maße die der motor mit drehen muss.
