Hallo
Ich bin Vitali
Ich habn Frage zu dem Schnee wegen verbrenner. Kann ich mit 1/8 Buggy verbrenner in Schnee fahren ohne Probleme (-15°)???
Ich warte auf antworten bitte schreiben dankee!!! ![]()
Hallo
Ich bin Vitali
klar kannst du da fahren musst eben nur auf die themperatur achten das er auf betriebstemperatur läuft
grüßle dani
Ok danke.
Was kann alles kapuut gehen wegen der kälte?
Hey herzlich willkommen
ja die kunstoff teile sind in der kälte brüchiger das ist ein wesentlicher nachteil
Und also sonst ist alles ok?Kann sonst ohne den problemen fahren?
Ich habe das Auto eben Neu gekauft.
Danke für antworten
ja solange du nirgends dagegen knallst geht alles gut.
Wenn das Auto Neu ist musst du es erst einfahren.
grüßle dani
Danke!
Du scheinst wohl ahnuhng zu haben danke echt supi der Forum für kenner und so!
Ich bin eben noch nicht sehr geleernt ![]()
Grüsse Vitalii
Eingefahren ischt er schon ![]()
Gruss Vitali ![]()
Der Car ist nun fahrbereit ich geh mal den Testen danke und wünsch mit glück ![]()
Gruss Vitali
Ich habe probleme der ganze schnee ist unten rein bei dem auto!! jetzt lauft er nicht mehr!
Ich habe bei Luftfilter watte rausgenommen für bessere luft zufuhr!
Bitte hellft
super! dann hat er wohl wasser und evtl. auch dreck geschluckt.....! wenn du pech hast ist der motor hin.....man nimmt nix vom luftfilter weg!!!!!
bei den themp. ist es eh nen glücksspiel das die brenner überhaupt laufen...
mfg
Das ist schlecht,
den Luftfilter solltest immer drauf lassen und den Schaumstoffeinsatz natürlich auch.
Ich vermute der Motor hat Wasser gezgen und ist somit nass.
Das ist für Nitros Tötlich.
Einzigste Hoffnung: Trocken legen und mit Afterrunöl behandeln dass er nicht rostet.
ggf zerlegen das auch wirklich alles an wasser aus dem Motor raus ist.
Dann zusammen bauen und Abdichten.
dannach hilft nur noch Hoffen.
grüßle dani
Also soll ich den Auto auseinander basteln!?
aus dem motor läuft wasser raus
wass soll ich tun??
Das auto selbst nicht
Wenn du Pech hast ist der Motor Kaputt.
Zerlegen Tocken und Mit WD40 behandeln.
grüßle dani
Und dann ist alles scheisse oder was? Oh mann ich hab gedacht das ginge schaisse man alles pech oder was?
wenn er kaputt ist ist es schlecht ja.
aber öffne den motor erstmal und lass ihn in ruhe trocknen und sprü die teile mit wd40 ein.
ok wie lange geht der trocknen so 2h?
wenn er kaputt ist, kann ich dann wegschmeissen oder was? is es dann kaputt also das ganze auto?
bis kein wasser mehr drann ist.
dazu musst du aber den MOTOR zerlegen
