Hi
Wie schon gesagt. Habe mir ein neues BL-Set gekauft und bei der ersten ausfahrt war erst alles i.o. nach ca 5 min ging er plötzlich aus. Nach kurzer suche bemerkte ich das der 1 Lipo schrott war. Nach einer fehlersuche im Hobbykeller versuchte ich mein glück noch mal mit ein anderen Lipo (Spannung u. Stärke aber gleich) einmal kurz Gas gegeben und es macht auf einmal nur knack und vom Lipo ist eine kleine wolke auf gestiegen. 2 Lipo schrott. Woran kann das liegen.
Hier die Daten vom Regler:
Venom Pro Brushless Regler ESC 120A
[font=Arial][size=10]Breite: 44mm
Tiefe: 22mm
Höhe: 31mm
ohne Lüfter
Gewicht: 39g
ohne
Kabel
Dauerstrom:
120A
Kurzzeitiger Strom:
720A
Widerstand:
0.0003 ohm
Verwendbare Modelle:
1/8, 1/10, 1/12 ON/OFF Road
Verwendbare Brushless
Motoren: 2.5T and Up
Batterie:
LiPO (bis 4S) / NiMH (1-14 Zellen ) / NiCD (1-14Zellen)
BEC Output:
6V/2A
Motor Typ:
mit Sensor / ohne Sensor [/size][/font]
Daten von den 2 Lipo`s
Nennkapazität: 5000mAh
Zellen: 2S1P
Nennspannung: 7,4V
Dauerentladung: 100A (20C)
Kurzeitige Spitzenentladung 20 sek.: 150A (30C)
Laderate: bis zu 2C (10A)
Balancerbuchse: JST-XH
Ladebuchse: 4mm Goldstecker mit Hülse
Gewicht: 272g
Maße (LBH) : 135 x 45 x 22mm
