hey heißluftpistole ist auch schon gekauft es ist eine steinel hl 2010 E hat mich 80 euro im baumarkt gekostet ( beziehungsweise meine mutter hats 80 euro gekostet :D)
RB K10 klemmt HART
ey ne heißluftpistole würd ich da nich grad nehmen, pass bloß auf damit und halt das teil nich zu lang an eine Stelle, sonst verzieht sich das gehäuse und dann Motor Adé
Also ich hab meinen auch mit nem kleinen Gasbrenner vorgewärmt, da sitzt noch alles...
mfG Nick
das ist ja das geile an meiner heiluftpisole ich kann die temperatur in 10 grad schritten höher drehen / senken. und auch genau kontrollieren wie viel temp die macht
so update jungs und mädels
ich habe den motor auf ca 70 grad mit der pistole vorgewärmt und der kolben lief super nur wenn ich den glowstecker draufsetze und dann wieder drehe mit der starterbox dann raucht es aus dem kühlkopf aber der motor startet nicht. die glühkerze ist auch fest.
ach ja und wenn ich den motor drehen lasse saugt der iwie automatisch kraftstoff an obwohl ich das reso nicht zuhalte??? -
Also Sprit sollte der ja auch ansaugen, sonst stimmt was nicht;)
Also das mit dem Qualm...hmmm...Haste den Kühlkopf auch richtig fest draufgeschraubt?
mfG Nick
ja kühlkopf ist glaubich nicht ganz fest.....
aber der saugt ja an OBWOHL ICH NICHT ZUHALTE!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
Ja muss er ja auch sonst wüder Motor nicht laufen wie soll denn sonst der Sprit in den Brennraum kommen ???
Danke Basher
ohhhh lest mal ordentlich er saugt an ohne das ich das reso zuhalte
Liegt an der Fetten Kompresion die er noch hat denn ich denke net das der Außlass oder im Reso was drinne ist die es Verstopfen oder so.
Ansuagen ist schon Recht dass er das Tut auch wenn man den Reso net zu hlt dauer zwar länger aber es ist so. -
Genau, weil wenn der läuft, dann hälst du das Reso ja auch nicht die ganze Zeit zu und er zieht trotzdem Sprit;)
heute wurden wieder startversuche unternommen vorgewärmt auf gute temp vorgewärmt und der kolben lief astrein nur der motor startet nicht standgas und so mal ein bisssschen höher gedreht geht immer noch nicht
Owek das kenne ich wenn der Motor net angeht,also an deiner Stelle würde ich den jetzt zurück geben weil du fummelst dir einen ab:D,auser du hattest eine falsche kerze Drinne:).
ne jetzt geb ich den nich mehr zurück sonst hat sich aller aufwand nicht gelohnt!!
aber naja glowstecker lad ich nochma neu auf und dann sollte das schon klappen -
Haste auch erstmal ohne Glüher und mit zugehaltenem Reso laufen lassen, bis die Luftblasen aus dem Spritschlauch raussind?
Was ist denn mit der Kertze? Ist die noch inordnug? Es ist ja so das bei der Einlaufprozedur immer ein paar Kertzen verbraucht werden. So schreibt Traxxas das in der Revo-Anleitung. Aber ich denke das auch bei anderen ist. Der Savy von meinen nachbar hat 5 Kertzen verblasen weil der auch so übel geklemmt hat. Der Motor vom Rotorstart war schon deswegen hin. Also blos nicht aufgeben das ding wird schon laufen. Die frage ist nur wann.
Also ich habe 4 Motoren eingefahren und es isst keine Kerze verreckt ,und ich habe noch alle kerzen:D,aber selbst bei einer Falschen Kerze wird er nicht Starten wollen,was ist den für eine drinne?
Steht oden, No.6, ist glaub ne heiße...
Also ich hab in meinem nur die original RB Kerze zum einfahren gebraucht, die funzt auch noch, aber ich hab jetzt ne OS, wie ich sie später auch benutzen will(wegen der Einstellung)
@Simsi mach mal nen Vid vom Startversuch;)
ok ich mach heute ein video
kennt ihr ein gutes programm zum bearbeiten von videos was kostenlos ist ?? -
