Hallo
Ich hab mal eine fragen an euch:
Ich habe mir 2 Lipo Akkus für meinen Maxx gekauft (sind unterwegs).
Ich würde jedoch gerne meine Nimhs auch noch fahren.
Gibt es eine Möglichkeit beide Arten hintereinander zu fahren, ohne mit Castel Link den Lipo CutOff auszuschalten?
im voraus.
MMM-Regler mit Lipos und Nimhs
ich hätt jetzt mal gesagt da hast du pech. wenn du die lipos reinknallst in dem fall 4s und ne abschaltspannung von 3,3 hast dann wären das 13,2volt wo dann der spaß aufhört. wenn du dann deine nimh akkus reinpackst gilt die spannung ja auch noch und das bei insgesamt 14 zellen fährst die zusammen ja wie 4s (wenn sie voll sind) 16,8volt haben. jedoch ist die abschaltspannung dann je nimh zelle bei 0,95v und ich denke die werden relativ schnell auf den wert abfallen so das du nicht alles aus den akkus rausholst. daher werden die akkus auch nie ganz leer und dein memory effekt wird dann die zellen vorschnell zerstören. wichtig hierbei ist ja nicht die dauerspannung sonder der kurzfristige abfall wenn du das teil beschleunigst. setzt du die abschaltspannung niedriger an dann wäre das evtl noch machbar und du kannst auch die nimh akkus fahren aber dann wirst du mit sicherheit den lipos nichts gutes tun. verkauf lieber die nimh akkus und hol dir nen zweiten satz lipos.
so ich muss mal wieder Klugscheißen:
Wie mir mitlerweile bekannt ist haben NiMh Akkus keinen Memory effekt mehr! (Habe ich aus verschiedenen Quellen unteranderem aus Wikipedia)
Von daher solltest du deine NiMh ohne probleme mit deinem Regler fahren können, nur das es sein kann das sie nicht voll ausgenutzt werden! -
Ok! Danke für die Antworten! Ich probiere es dann einfach mal aus.
würde mich darauf trotzdem nicht 100%ig drauf verlassen. und was bringts wenn die akkus nur 50% ihrer kapazität abgeben können.
Ich bräuchte die nimh Akkus nur um iwo hinzufahren wo man gut fahren kann, damit ich den Maxx nicht tragen muss.
Weiss jemand wie lange es ca. geht bis die Lipos kommen, wenn man sie bei HobbyKing mit der günstigsten Versandart bestellt hat? -
das kommt darauf an ob die teile lieferbar sind oder nicht. ich geh mal davon aus das du in china bestellt hast und mit dem teuersten versand hat das bei mir ne woche gedauert. dann kommt aber noch der zoll und die lassen sich auch gern mal ne woche zeit. du kannst dann mal mit 3 wochen rechnen schätz ich mal aber dann sollte es da sein, vorrausgesetzt die lipos sind lieferbar
Sorry muss das schreiben !
Lies bitte die gebrauchsanweisung mal durch da steht dir das die NiMh Akkus garnicht nehmen sollst weil die einfach zusammen brechen weil das MMM set eigendlich nur für LiPO und Co gedacht ist !!
Aber du weist ja das du der Regler mir den NiMh Akkus auch kaputt machen kannst !! -
Kaputt machen? Hab ich bisher nich gehört, aber erzähl mal du machst mich neugierig.
ist das jetzt ernst oder verarsche !!
ne is ernst gemeint, habs in der Anleitung von meinem E-Maxx gelesen, aber so richtig nich aufgepasst.
@ KyoshoBL da hast du glaube ich was falsch verstanden. Du meinst wohl das das Set die NiMh zerstört. Oder irre ich mich??
ja oder so weil das set läst NiMh Akkus zusammen brechen das bezieht sich auf die V .
aber bei lipos soll mal ja auch kein unter 2S 4000mah und 20Cund das könnrt ihr auch nach lesen
ja das ist aber was ganz anderes :D. Das stimmt aber auch was du jetzt geschriben hat das bei NiMh die Spannung einbricht.
also die NIMHs gehen nicht kaputt
dachte kyosho du kannst kein englisch und desshalb sollte ich dir beim einstellen des MMM helfen, oder täusch ich mich da am user?
also es bricht jeder akku unter last ein. Die NIMH und NICD Akkus am meisten. Die FePos auch. Die Lipos haben hier die nase vorn, denn bei denen gibt es kaum einen Spannungseinbruch.
Wenn man das mit einem Logger auswertet entsteht desshalb auch eine gezackte kurve...
ja hab einen freund der englisch kann !!
bist ja voll der experte
