Hallo, meine frage an euch, wie entferne ich am besten Lexanlack von einer Karosserie ohne diese zu zerstören ?
Mit Nagellackentferner habe ich es schon probiert, aber ohne erfolg. ![]()
Lexanlack entfernen aber wie ?
Hört sich schon nicht schlecht an, aber ich habe Angst dass das Lexan trüb wird also nicht mehr durchsichtig bleibt.
Will an meiner Karo die Lichter von der Lexanfarbe befreien und dann Lichteinsätze einbauen, da wäre eine trübung des Lexans sehr unpraktisch. -
Aus nem anderen Forum, gleiche Frage:
ZitatBremsflüssigkeit.
Am besten nen Eimer alte Bremsflüssigkeit ausm Autohaus ausleihen und die Karo zwei Tage darin baden.Dann mit nem Schwamm die Farbe abwaschen,entfetten,feddich.
Aber dann ist alles ab!!!!
Alles andere macht die Karo matt.Oder eben der Painkiller.
Quelle: http://www.revoforum.de
Bremsflüssigkeit ist sehr aggressiv und zerstört die meisten Kunststoffe, greift aber in der tat auch Lacke an.
Mir wäre das Risiko zu groß und könnte wetten das die Karo nach 1 Tag da drin so zerbrechlich ist wie Glas.
Nagellackentfernen war schoin garnicht mal so falsch,nur ist es wichtig dass du Acetonfreien Nagellackentferner verwendest,schon des öfteren gemacht,es trübtminimalst ab,nach dem lackieren aber nicht mehr wirklich sichtbar,eine teurere alternative gibt es meine ich von carson ,die aber soll wohl auch nicht gerade das gelbe vom ei sein..
Hey
Ich kann dir das hier "Tamiya Lexan-killer" empfehlen. Ich benutzte das Zeug letztens um eine !!!Baja 5T Karo!!! sauber zu kriegen. Ich versuchte auch noch den Lexanfarbentferner von Carson, welcher mich aber nicht ganz überzeugen konnte.
Greets
Das hatte ich gesucht gehabt! Von Tamiya das Zeug ist natürlich top!
Von Carson das findet man natürlich überall.. -
Ich habe es heute nochmal mit Aceton freiem Nagellackentferner probiert aber auch ohne erfolg, ich glaube ich werde mal den Tamiya Paint-Killer testen
Danke für die Tipps.
paintkiller ist meiner meinung nach derbe teuer!
also ich hatte meine original mini inferno karosserie mit normalen brennsprit sauber bekommen!
sogar ohne gross einwirken zu lassen!
hab nichtmal 1/8 der flasche gebraucht, welche ca 2-3 euro kostete!
bremsflüssigkeit soll sehr auch sehr gut sein.
am besten mal in ner werkstatt fragen ob die dir das alte schenken (dann haste das gratis!) und dann mal mit nem reststück lexan testen ob es aufgelöst wird, falls nicht rein mit der karo!
bremsflüssigkeit kann man auch mehrere male benutzen, das ist sogar besser.youtube sagt auch interessantes zu dem thema farbe lösen:
http://www.youtube.com/watch?v=085nJy…JBE&feature=sub -
Bremsflüssigkeit ist genau wie unser Nitrosprit hygroskopisch, d. h. sie nimmt mit der Zeit immer mehr Wasser auf weshalb sie beim Auto spätestens alle zwei bis drei Jahre ausgetauscht wird.
So sehr oft benutzen und einlagern sollte man das Zeug also nicht.
Das Lexan frisst es auch nicht weg sondern greift es an das es spröder wird.
Ich würde mal ein Stück Lexan eine Woche drin lassen und dann mal sehen ob es danach noch genau so biegsam und belastbar ist. -
In dem Video würde mich mal intressieren:
Was ist das für graues Papier?
Macht der das alles nur von innen????
Hallo,
Ich habe vor kurzer zeit das gleiche problem gehabt. ich habe Brennspiritus auf ein lappen gemacht und vorsichtig die Lexanfarbe entfernt und die Karosserie lebt immer noch. Wie man auf meinem Profilbild sieht.
Ich glaub ich hab hier was gutes gefunden:
http://www.rc-modellbau-blog.de/2008/10/24/kar…e-lackieren-174 -
[color=#000000]I[/color][color=#000000]ch benutze zum entlacken meiner Lexankaro´s ihn hier.
Kann ihn besten Gewissens weiterempfehlen. [/color]
