• hallo rc freunde
    ich habe einen hpi k4.6 motor!!
    hat jemand einen tipp wie ich den Vergaser ab bekomme??
    ich hab schon alles probiert meine ich :-9
    evt gibts es ja den ein oder anderen allgemeinen tipp !!
    das währe prima !!danke schon mal im voraus mfg sixpack
  • hast du die klemmschraube am vergaserhals des motores schon auf?? wenn ja dann steck die schraube nochmal rein dreh sie eine umdrehung rein und klopf mim schraubenziehergriff drauf dann geht das klemmelement raus. dann pack einfach mal ordentlich an und dreh den Vergaser dann sollte er sich lösen
    Thundertiger KT-8 Kart 5200kv
    HPI Firestorm Flux
  • hi also auf hatte ich sie ,aber nicht wieder etwas rein gedreht, und drauf geklöpfelt!!
    das werd ich mal versuchen , und ne meldung mach ich auch noch obs geklappt hat!!
    vielen dank erstmal mfg sixpack
  • hi ich habe mal ne frage zum go28
    mittlerweise fahr ich auch 4 verbrenner alle laufen echt super .
    einem car habe ich jetzt noch nen go28 spendiert!
    der motor läuft bis auf eine macke super!!
    und zwar wenn ich vom gas runter gehe (egal ob halbgas oder vollgas) dreht der motor 2-5sek noch höher dann beruhigt er sich wieder .
    habe die lowspeednadel fetter gestellt siehe da es wird besser aber wenns gut ist ist er unten rum so fett das er manchmal sogar aus geht!!
    ach so das vergaserkücken ist auch sofort geschlossen nach dem gasentzug!!
    eine kleine sache hätt ich noch wenn ich vollgas gefahren bin und zeitig bremse sehe ich noch ein paar luftbläschen im schlauch zum Vergaser wandern!!
    ist das normal habe da noch nie drauf geachtet weil ich solche probleme noch nicht hatte!!
    danke mfg sixpack
