du hast rauch immer.
aber ein bläulicher rauch zeigt, dass viel unfverbrannter treibstoff dabei ist.
Das heißt der motor ist "fett" eingestellt.
Ein weißlicher rauch ist "normal"...
Der Motor sollte immer eine schöne Blaue Rauchfahne ziehen. Wenn er ne Weißliche Rauchfahne zieht, wird der Motor nicht genug geschmiert.
Das kann man so pauschal ned sagen. Ich hab schon erlebt, dass der Motor beim einen Sprit ne weiße Rauchfahne gezogen hat und total fett eingestellt war. Im gegensatz hatte ich auch schon nen Sprit, der bei einer blaue Rauchfahne viel zu mager war. Am besten du kontrollierst die Temperatur und höhrst dir den Motor an. Denn ein Motor, der zu mager ist kreischt beim beschleunigen auf, wie ne Wildsau auf LSD.
Mfg,
Flo
Kann ich bei einem HPI Savage XL mir Aluminium Stoßdämperbrücken besorgen und dann Löcher in die Karo machen?
Damit ich dann da ein Überrollkäfig anzubringen und keine Angst haben muss das sich etwas verbiegt...
Oder kann ich den Überrollkäfig auch woanders z.B. an der Karo anbringen ohne das was kaputt geht beim Überschlag?
Also nochmal ich will wissen wo kann ich einen Selfmade Überrollkäfig(noch in Planung) anbringen:
1.Karo Frage:Hält das?
2.Stoßdämpferbrücken Frage:Verbiegt sich das?
3.oder geht der auch an den vorderen und hinteren Rammer(oder Kuhfänger....)
ODER geht am bessten an den Stoßdämpferbrücken UND vorderen und hinteren Rammer??
Es geht ja nur um halbarkeit!!!!
Ums Design macht euch keine Sorgen das bekomm ich schon hin!!!
Oder ihr könnt mir auch andere Stellen zum anbringen nennen,vielleicht habt ihr ja selber schon erfahrungen mit Selfmade
Überrollkäfigen?
du brauchst kein Überrollkäfig, der macht mehr kaputt als er hilft
hatte auch mal einen aus stahl.
Der Savage ist in Sachen Haltbarkeit bei Dachlandungen eigentlich ganz gut. Ein Überrollbügel ist daher nicht notwendig. ich würde wenn ich du wäre nur den Tank nach innen versetzen (Mid-Tank-Mod) und eine schöne Backplate kaufen. mehr braucht man am Anfang nicht zum fahren.
es gibt nur einen guten Überrollbügel, der aus einem speziellen Plastik besteht (frag mich nicht welches, ist schon ein bisschen her
). Den hab ich vor ner zeit auch wieder mal in nem Ami-Forum gesehen. Ist eine Spezialanfertigung von einer Firma. Aber der ist genauso teuer wie dein Auto, also lass es sein ![]()
Mfg,
Flo
Dankeschön
Für die Schnelligkeit
und der ANtworten ![]()
Aber was bringt das den Tank reinzusetzen wenn ich doch auch einfach nur einen Tankschutz bauen kann???
Trotzdem danke
Also: Schwerpunkt wird in die Mitte versetzt und hast du schon mal einen abgereissenen Tank gesehen? Ist nicht schön. Der tankschutz schützt vor Steinen aber auf gar keinen fall vor dem Plattmachen des tanks durch einen Aufprall.
Mfg,
Flo
mid tank ist nicht erforderlich, der Originaltank an seiner Position hält ganz gut.
Den Tankschutz würde ich empfehlen.
Ich bin ja selber in verein
ratet mal wie viel löcher der im tank hat bei seinen savys.
min. ist 5. stück pro auto
hat er alle zugelötet
also ich empfehle dir sehr den tankschutz
[color=#ff0000]
Edit by seasonc:
drück dich nächstes mal bitte ein bischen besser aus, musste den beitrag zweimal lesen, bis ich den sinn verstanden habe
[/color]
Das Loch kommt von der Dämpferbrücke, die sich hinter dem Tank befindet (so ist es meistens). Leider gibt es keinen tankschutz der diese Stelle zuverlässig schützt. man kann aber auch die Schraube an der Dämpferbrücke falsch herum einsetzen. Dadurch gewinnt man noch 1mm Abstand vom Tank.
Mfg,
Flo
