Wasserbeständigkeit
  • Ich hab bei dem Thema "Waserfest?!" schon gelesen das man brushless Fahrzeuge erst bearbeiten muss dasmit sie zu 80-90% Wasserdicht sind(wenn überhaupt...) , aber darf man mit einem Verbrenner ins tiefe Wasser fahren?
    P.S:Entschuldigt bitte das ich so viele Fragen stelle...
  • P.S:Entschuldigt bitte das ich so viele Fragen stelle...
    wenn es sinnvolle fragen wären...
    du würdest 90% dein Fragen in http://www.googel.de finden.
    Deine antwort laute jain.
    Die RC-boxen sind spritzwassergeschütz...
    Ich hab meinen MTA4-S28 schon versenkt. Die elektronik wurde nass und der Motor ist wörtwörtlich ersoffen. Hat einfach ein Blub gemacht und der mtoro war aus.
    Das heißt, du kannst flaches wasser durchfahren (solangs du nicht übertreibst, und regenluftfilter nich vergessen!), aber nicht baden gehen!
  • das müsste dan ja heißen ,dass wenn ich die Elektro-box Dicht mache und den Luftfilter Luft gewähre dürfte ich ins Wasser fahren.
    Aber was ist mit dem Kühler auf dem Motor?Übersteht der das??
  • Wer sein Auto liebt macht sowas auf jeden Fall nicht. Wasser kommt in den Luftfilter-> in den Vergaser und so weiter bis es im Brennraum ist und dann ist schluss. Warum meint ihr hat ein Unimog, Jeep und so weiter den Luftfilter und Auspuff oben? Und da ist es egal ob Nitro oder V8
  • :dito:
    Die Servos für Lenkung und beim Verbrenner noch für Gas-Bremse sollten natürlich auch noch Wasserresistent sein, weil ohne die geht nix.
    Und bitte unterlasse Doppelpostings innerhalb von wenigen Minuten.
  • wenn du das mit dem im wasserfahren als muss-kriterium festlegst dann würde ich dir ein boot anraten. allerdings wird dann die fahrt auf schotter problematisch
    Thundertiger KT-8 Kart 5200kv
    HPI Firestorm Flux
