wofür brauche ich After Run Öl ?? Und wie benutze ich es ???
Hab ich zwar schon gegoogelt aber nicht verstanden.
After Run Öl????
after run öl braucht kein mensch und es hilft dem motor auch nicht.
wenn du ordentlichen sprit hast, und den motor nicht durch auspuffzuhalten oder so ausmachst, dann einfach so lassen! -
ok ich vertrau dir jetzt einfach mal ,aber eine Frage hätte ich noch wofür brauche ich luftfilteröl und wo soll ich das hinmachen?
Aber nochmal zu den After Run Öl angenommen ich würde es mir trotzdem kaufen ,wie setzte ich es ein? -
luftfilteröl kommt in den Luftfilter einfach ein paar tropfen trauf und "einreiben"
filter schmutzpartikel raus das öl.
das after run öl wird nach dem fahren benutzt...
aber wo kommt das After Run Öl hin?
Soll das Luftfilteröl in den Schaumstoffschutz? -
In den Brennraum des Motors.
Luffi runter, 3 tropfen rein, ca. 20x am Seili ziehen, dann sollte es sich schon gut verteilt haben.
Kleiner Tipp. Wennde sprit mit Aerosynth 3 fährst, brauchste des Zeug nich
Sorry aber wo ist der Brennraum und was ist mit dem Luftfilteröl?
Wo bekomme ich denn diesen Sprit her?danke im vorraus lg
Achso jetzt hab ich es verstanden, ich hab auch nach dem Sprit geguckt die haben aber nur 5% nitro und ich brauch min.16 am besten 25%
http://www.mac-modellmotoren.de
Den Sprit fahre ich, bin 100% zufrieden (25% Nitro)
Vorher bin ich Jamara Magnum gefahren, ist auch sehr gut, allerdings etwas zickiger zum einstellen.
Gibt noch mehrere Hersteller die nur AE3 (Aerosynth 3 ÖL) verwenden, ist halt zur Zeit das modernste Öl. Hinterlässt auch keine Rückstände
Sprit ist eh ne reine Glaubensfrage, die einen meinen so, die anderen so.Musst nur schaun, dass der Sprit gut ist (PSR, Tornado, Jamara, Red Alert, LRP) um mal einige zu nennen.
http://www.nitrofreunde-elbe-weser.de/include.php?pa…hp&contentid=16
Ich werde mir den hier besorgen ,hoffentlich ist der gut.
Ich fahre immer den:
http://www.spritonline.de/product_info.p…-25--nitro.html
Top Quallität und vorallem die Mischung ist immer ziemlich exakt.
Brauche ich dann eigentlich einen Kraftstofffilter ,also wenn ich mit Aerosynht 3 fahr
Man sollte immer einen Kraftstofffilter haben, egal welchen Spritt man benutzt. Der Synterfilter verhindert ja nur, dass kein Dreck in den Motor gelangt aber normalerweiße haben Offroader (da wo der Synterfilter ein Muss ist) schon serienmäßig einen Filter im Tank verbaut. Kannst du ja mal nachschauen.
Jeder kleine Krümmel verringert die Lebensleistung deines Motors enorm.
Bei Offroader fällt immer mal das eine oder andere Sandkron in den Tank.
