könnte vielleicht auch daran liegen, dass er abgesoffen ist!
HPI SAVAGE Xl 5.9 Standgas Problem
Ja das geht lad den gerade auf .. hab immer voll schiss das der savy kaputt geht .. weil man so viel ließt .. dies das kaputt dadurch .. blabla
Du musst es so sagen, der Savy will gepflegt werden, dass will auch jedes andere Auto.
Nur ist es beim Savy einfach so, dass er hier und da ein paar kinderkrankheiten hat/te, kenn mich mit der Kiste nich sehr gut aus, fahr lieber Revo
also durchs starten bekommste den Savy kaum kaputt. Außer du lässt den Rotostart trotz absaufen ne Ewigkeit drehen. Der Savy ist nur stark anfällig im Fahrbetrieb. Vor allem beim Springen kanns passieren, dass der Tank den Weg in den Himmel findet.
Wenn dein Startproblem gelöst ist empfehle ich dir das zu kaufen:
- Skidplate (Unterbodenschutz, schützt Bremse und Getriebe)
- Tankschutz (Schützt Tank vor Steinen )
- Einen Spritfilter (nicht unbedingt nötig, gibt aber Sicherheit)Zum Startproblem:
-Schraub mal die Glühkerze raus und lass den Kolben mit dem Rotostart drehen (einfach als wie du startest). Halt aber ein Tuch über das Loch, wo vorher die Kerze war. Wenn da viel Sprit rauskommt, war er abgesoffen. Einfach so lange drehen, bis nichts mehr nachkommt (ca 5sec.), dann Glühkerze rein und es geht wieder.Mfg,
Flo -
