E-Revo hinteres Bulkhead gebrochen
  • Hi Leute,
    hab mir gestern mein hinteres Bulkhead meines Revos demoliert. ;(
    Beim Drift über schotter an nen Stromkasten gerammt.
    Hab mich etws gewundert das die Radaufhängung gehalten hat.
    Erst nach ein paar Metern fahren, als der Revo einen leichten Kreis führ hab ichs festgestellt.
    Gibt es hier Bulkheads aus Alu? Taugt das was?
    Wie oft ist das euch schon passiert? ?(
    Spektrum DX3S
  • Also normalerweise sind die Traxxasmodelle für kaputte vordere Bulkheads bekannt, passiert ziemlich schnell bei nem Maxx oder Revo.
    Aluminium bringt da abhilfe und vorallem stabilität. Auf jeden Fall sinnvolles Tuning so Alu-Bulks...
    Leon
  • ja, Alu Bulks kann man nur empfehlen...man sollte aber drauf achten welche man nimmt...
    zu empfehlen sind die von GA und FLM.
    Great Assembly sind die teuresten, aber auch die "Unkaputtbarsten"
    Bei den FLM (FastLansMachine)Bulks gibt es verschiedene Ausführungen:
    -normale, da passen die Traxxas Diffs rein
    - Combos, da passen auch die Traxxas Diffs rein, die haben aber schon ein eingearbeitetes Diff.gehäuse
    -Hybrids, da passen nur 1/8 Diffs rein, haben aber auch ein Diff.gehäuse..
  • e-revo bulks sind denk ich mal die selben wie beim normalen revo (du meinst schon die großen plastik teile unterm chassis?)
    die gibts nicht aus alu, und normalerweise halten die auch alles aus, darum mein rat: gleiche wieder kaufen!
    spart auserdem gewicht, was bei sonem brocken wie dem e-revo sicher von vorteil ist.
    gru8 Heinrich
    Danke,
    werd dann die orginalen bei MonsterHopups bestellen.
    Hab nämlich auch nix fürn E-Revo gefunden.
    Spektrum DX3S
  • Gut,
    hab das Teil nähmlich nur 1 mal bestellt. Hoffe das es dann ne Zeitlang hällt.
    Evtl sollte ich meinen Fahrstihl überdenken.... :D
    Spektrum DX3S
  • So,
    hab das Bulkhead jetzt ohne Versandkosten bekommen, da mein Bruder noch ne Bestellung offen hatte.
    Die von Monster Hopups haben es freundlicherweise dazugepackt.
    Ich glaub wenn man die beiden Bulkheads vorne und hinten austauscht, kann man eigentlich gleich das komplette Auto zerlegen.
    Das ärgerliche sind nur die schlechten Anleitungen von Traxxas. Bei Tamiya ist jeder Schritt schön beschrieben.
    Bei Traxxas gibts ja nur die 5 Zeichnungen, das wars... geschweige den die Info, welche Teile geölt oder gefettet gehören...
    Spektrum DX3S
  • Zahnräder gehören gefettet und Kugellager geölt, ich versteh da kein Problem.
    Zweitens sind diese 5 explosionszeichnungen, doch ganz ordentlich gemacht und da es kein Bausatz ist braucht man keine Bauanleitung.
    Ja soweit klar. Was machst du mit den Stiften für die Radaufhängung? Fetten oder nicht?
    Spektrum DX3S
