das tekin RX8 set ist gut und relativ günstig.
aber BL bei nem Savage das geht nich lang gut....
Savage Brushless
an deiner stelle würde ich es ganz lassen!
dannb racuhst du auch noch akkus, dioe muss man dann immer laden, und wenn man keinen gescheiten lader hat dauerts ewig, und ein gescheiter lader kostet viel.
kurz um: lass es! -
zudem wird es extrem teuer was du an Teile investieren musst das dein Antrieb das aushalten "würde"
Also ein anfänger bin ich nicht okay nur im Bereich Brushless.Mein Savy hat genug Tuning . Von Cen diffs bis hin zum NM Antrieb usw...
Lader habe ich auch ein vernünftigen Jamara x-peak 230 mit Balancer.Also dürfte eigendlich passen meiner Meinung nach.Naja mal schauen was ich mache.
Der Jamara reicht da lange noch nicht, du brauchst min. 100W ladeleistung
Ja aber reicht doch um die Lipos mal zuladen.
Funktionieren tut es, aber du hast halt lange Ladezeiten.
Ja das ist nicvht so schlimm wenn ich ab und zu mal ne runde fahren gehen will dann reicht das schon.
stephan hat den gleichen geht fünr anfang schon gut. ich hab den duo 2 von hyperion mit dem geht es natürlich besser xD
und wie schon gesagt. lieber 1 mal was gescheides, als 2 mal schrott und dann erst was gescheides... (hast einiges mehr davon
=nimm tekin oder mmm. als akkus dann 2 mal 2s lipo (kokam,sls)
der lader passt fürs erste
Was ist den der unterschied zwischen lipo,lifo, kokam usw?
lifo kenn ich nicht...:D
Kokam ist beispielsweise der Name eines LiPo-Herstellers.
Hier mal -->Lesestoff die Erste<-- = Infos zu LiPo's
Hier mal -->Lesestoff die Zweite<-- = Infos zu LiFePo's (wovon ich überzeugt bin ;)) -
ich hab mein savy auch umbegaut..
meiene kosten:
motor + regler 210€ (mmm)
http://cgi.ebay.de/HPI-Savage-Flu…=item5ad4d686f6
http://cgi.ebay.de/HPI-Savage-FLU…=item4a9c3473f4den Rest 70€
- Mothalterung vom Flux
- Fahrtenregler Halterung vom Flux
- Akkuboxen vom Flux
- das Ritzel vom Flux
- Die TVP´s vom Flux (Chassis Platten)
- Stecker und kabel für Regler
-Haupzahnrradabdeckungund zwar von
http://shop.ebay.de/bobbys.hobbies/m.html?_nkw=
http://shop.ebay.de/brabbl26/m.htm…=&_trksid=p3686und natürlich noch akkus; da hab ich die hier genommen
