im internet
Sledge Hammer fährt nur noch rückwärts
Hmm gibts bei dir in der nähe kein Modellbau Geschäft?
@ rocker
hast du da vieleicht ne lösung?
nein leider nicht
Hy,
das was du meinst mit der scheibe vor der Getriebe-Box is wohl die Bremse, drück mal auf die Bremse dann sollten sich die zwei platten etwas zusammendrücken
Wenn du jetz schaltest, sollte sich das schaltservo (is normalerweise das kleinste) bewegen in normal in richtung getriebebox... sollte das nicht gehen haste deinen fehler gefunden.
wenn es das nicht is musst du wohl oder übel das getriebe öffnen oder zu deinem modellbauhändler in der nähe...
es kann auch sein, dass dein standgas zu hoch ist?
Schieb mal deinen MTA auf´m Boden rückwarts und betätige dann mal den Schieber vom Rückwertsgang. Wenn du da nix hörst oder merkst is bestimmt das Getriebe hin...
Ein Kumpel hatte das auch mal. Aber bei dem hatte sich das gegeben. Da war das Standgas wahrscheinlich zu hoch...
Das habe ich bei meine S28 auch manchmal, musst du das Servo neu einstellen! Dan müsste es gehen!
Gruß Fabian
jop, ich tipp auch auf das servo, ist defekkt oder muss wie der vorredner es sagt evtl neu eingestellt werden... , am getriebe liegt sicherlich nicht denn das getriebe vom sledgehammer hält eig alles aus...
Ist das hier nicht ein bissl zu alt?
mfg.emre -
mfg.emreOb sachen zu alt sind kann sich eigentlich jeder selber beantworten. Das ist ein allgemeines Problem. Wenn jemand das gleiche Problem hat und hier eine Lösung findet ist er happy über jede Antwort. Und egal ob das das jetzt liest oder in 3 Jahren. Von demher ist es nicht zu alt
Und es ist auch besser mal wieder ein paar bestimmte alte Threads ins Leben zu rufen zu aktuellen Themen da hier dann möglicherweise schon die eine oder andere Frage beantwortet wurde.
Wenn jedesmal eine neuer Thread wegen jedem kleinen Problemchen aufgemacht wird verliert man auch die Übersicht und wichtige, hilfreiche Kommentare verschwinden einfach...Jetzt aber genug
Um mal auf dies eventl. Probl aufmerksam zu machen,wenn das Schaltgestänge vom Servo nicht richtig reingedrückt wird ins Getriebe,dann Schaltet er auch nicht richtig vorwärts, und so sieht es auch andersrum aus,es gibt auch noch ein Mittelding das er weder Vor/noch rückwärts fährt, diese Phänomene hatte ich schon oft genug, hoffe habe bissl was dazu beitragen können falls noch einmal solche Frage aufkommen sollte.
Greetz Dennis
