Beiträge von Basher Reutlingen
    Ich weiß nicht wie das genau sein wird, aber zumindest ist bald ein'Upgrade-Kit' für den XUT Verfügbar. Könnte sein das dieses dann in den neueren Baukästen schon enthalten ist. Wenn ja, würde sich das warten auf jedenfalllohnen ;)
    Ich denke mal, dass das mit der beste Stadium Truck in dieser Preisklasse und überhaupt ist. Da machst du auf gar keinen Fall etwas falsch.
    Sprichst du da jetzt aus Erfahrung?
    Er macht bei Provokation auch Wheely's :banger:
    Das machen wohl alle Truggys, wenn man das Mitteldiff sperrt. ist es aber nicht genügend gesperrt, ist ein Wheely fasst unmöglich ;)
    Für einen Einsteiger ist das RTR Paket sicherlich nicht falsch, da er nicht soo viel machen muss um damit klar zu kommen (Servos, Diffs shimmen etc.). Würde jedoch trotzdem andere Truggys vorziehen, wo man den Truggy an sich als Roller kauft und dann die Ausstattungskomponenten selber auswählt...
    Gruß,
    Alex
    Ich würde den kleinen TNX Motor nicht mit 25% Nitro betreiben.
    Der ist wohl kaum auf so einen hohen Nitroanteil ausgelegt. Würde da höchstens 20% nehmen.
    Ansonsten ist der TNX Motor superleicht zu Handhaben und hat mir damals nie all zu große Probleme bereitet. Desweiteren war ein bekanntes Problem, dass die Pumpe am Tank genre abgebrochen ist, sollte das bei dir demnächst auchnoch eintreten kannst du das pumpenloc einfach durch eine Schraube und einen Dichtring verschließen, dann ist auch die Gefahr geringer, das durch die Pumpe Luft in den Spritschlauch gelangt ;)
    Um euch auf dem laufenden zu halten bezüglich des Autos, habe heute wieder ein paar Tanks druchgejagt und eigentlich keine großen defekte bis auf eine Felge und eine Spurstange. Bin zweimal an einem Pfosten in der Streckenbegrenzung hängen geblieben... :S
    Das 'Knack' der Felge war bis zum Fharerstand zu hören :D
    Aber am Auto selber ist, wie immer, nichts defekt gegangen. :)
    Freue mich schon auf die ersten Rennen mit dem Auto. Vorallem wenn es sogut hält...
    Gruß,
    Alex
    Ja, der Motor schiebt besser als ich gedacht hatte. Aber wie bereits gesagt: Zum fahren reicht's :)
    In den nächsten Wochen wird dann wohl noch ein R&B C6 reinkommen, mal sehen wann es soweit ist :D
    Nächstes WE wird wieder gefahren, evtl. können wir dann ja auch wieder ein kleines Filmchen drehn.
    Ich halte euch auf dem laufenden ;)
    Gruß,
    Alex
    Malwieder aktuelle Bilder, denn ich hatte gestern malwieder ne nette Ausfahrt :)
    Wie immer, ohne defekte :thumbup:
    Gibt eigentlich nix neues, aber ich bin einfach so begeistert von dem Auto, welches trotz recht lockerem Dreckbodens auf der Strecke der Stellenweise schön matschig war von innen fast komplett sauber ist. Einzig und allein die Seitenwannen (welche SEHR gut funktionieren), die hinteren Spritzschützer und der frontrammer und der Berecih drumherum sind dreckig geworden.
    Ich denke, ohne der Seitenwannen wäre das Auto komplett eingesaut gewesen...
    Schaut euch einfach die Bilder an, die sagen alles.
    Aber bitte nicht auf den Motor achten, aber ich konnte einfach nicht abwarten bei dem Wetter ohne meinem neuen Motor zu fahren :thumbup:
    Na, werter kollege die karo sieht doch ganz nett aus! :thumbup:
    Aberr ist jetzt ja doch malwieder was flammenartiges geworden... :(
    Trotzdem, das Grün gefällt mir sehr gut. Achja, DU hast also die Sachen in den USA bestellt? :thumbup:
    Werde mein Tagebuch wohl jetzt auch malwieder aktualisieren, sind ja doch wieder ein paar neue Parts verbaut worden. Mal sehen, wenn denn nun endlich wieder richtig gefahren werden kann und wann mein neuer Motor kommt :)
    Freut mich aber, dass deiner jetzt endlich fertig ist. Jetzt hast du auch wieder Chancen gegen mich *grins*
    Grüße aus dem Urlaub,
    Alex
    Grad erst gesehen, dass jemand geantwortet hat.
    Der Losi hat ein paar Macken, die man direkt am Anfang ändern sollte. Zum einen flext er im Bereich des Gas/Bremsservos relativ stark, weshalb ich dort inzwischen Cabron verbaut habe. Außerdem sollten direkt die hinteren Diffausgänge aus ALu gekauft werden und die vorderen Kugelköpfe getauscht werden.
    Das habe ich alles gemacht und daher hält der Losi bisher auch klasse. Aber wie er sich wirklich macht, werde ich erst nach den ersten Rennen dieser Saison sehen... :)
    Gruß,
    Alex
    Habe einen anderen Ackerman verbaut, und diesen an den anderen befestigungslöchern des Servosavers befestigt.
    Desweiteren habe ich die Originalen Kugelköpfe rausgemschissen und diese dann durch solche gebogenen ersetzt, was erstmal die komplette Lenkcharakteristik veränderte. Nach ein bisschen rumprobieren ist nun dieser extreme Lenkeinschlag das Ergebnis.
    Desweiteren habe ich nun wirklich garkeine Probleme mehr, Non-Offsetfelgen zu fahren...
    Achja, nur eine Sache stört mich. Schaut euch mal den vorderen, linken Dämpfer genauer an. Findet ihr mein Problem? :)
    Edit: Danke Fabi, aber jetzt habe ich die Bilderextra auf nen Server geladen und dabei nur die Dateigröße auf ca 0.5MB verändert aber die Bildergröße so belassen, damit man auch die Details gut sehen kann. Jetzt werdet ihr wohl nichtmehr mein Problem am von vorne gesehen, linken Dämpfer finden... :(
    Ui, grad erst gelesen :)
    Ich mache das so, dass alle illegalen Daten (Musik, Filme etc) auf meiner externen Festplatte mit 300GB sind. Diese ist meistens ausgeschaltet. Damit ist schonmal das Risiko geringer, dass sie durch Onlinedurchsuchungen etwas finden. Desweiteren gibt es noch so lustige Programme, welche Ordner verstecken, verschlüsseln und weiß der Geier was.
    Lösche ich runtergeladene Filme, werden diese von der Festplatte entfernt und 3 (oder waren es 6?)mal überschrieben. Damit wäre das wiederherstellen über profis der Polizei ebenfalls praktisch unmöglich :D
    Wie ihr seht, ich bin gerüstet. Das der Staat nun schon soweit gekommen ist, sich von der Musik und Filmproduktion im schreiben der Gesetze beinflussen zu lassen, ist allerdings erbärmlich. Machmal sind die doch einfach peinlich.
    Desweiteren wird die Onlinedurchsuchung ja angeblich nicht zur verfolgung von 'Kleinstraftätern' wie Läuten die illegal downloaden benutzt, aber ich denke der Staat lügt uns sowieso andauernd voll, warum auchnicht da?
    Naja, meine Meinung. Ist jedenfalls ein Schwachsinniges Gesetz, schön das der Staat jetzt die möglichkeit hat gleich bei den Kindern eine Straftat feststellen zu können, ist das nicht fein wenn schon die kleinen Staatsbürgerchen früh in die Kriminalität gezogen werden??
    Soweit von mir, Gruß,
    Alex
    Ist deine Entscheidung und es gibt zu dem Thema auch viele unterschiedliche Meinungen.
    Jedoch ist ein Spritwechsel auf jedenfall nicht sonderlich gut für den Motor. Es kommt dabei vorallem darauf an, ob du mit dem Sprit auch die Öle wechselst.
    Rizinus füllt z.B. leichte Riefen oder Kratzer in der Laufbuchse auf und verklebt da. Genauso wie am Kolben. Wenn du einen mit Rizinusöl gefahrenen Motor aufmachst, siehst du auch immer die Verbrennungsrückstände vom Rizinus.
    Das beim einfahren Rizinus im Sprit enthalten sein soll ist wohl hauptsächlich aus dem Grund so, da damit anfangs der Verschleiß erhöht wird und der Motor früher aufhört zu klemmen. Wenn du ihn also mit Sprit mit Vollsynthetischem Öl einfährst, braucht der einlaufvorgang eben dann gut und gerne mal 3-4mal solange... ;)
    Wechselst du dann später mal auf Vollsynthetischen Sprit, werden diese Verbrennungsückstände gelöst was einen Kompressionsverlust zur Folge haben KANN.
    Allgemein sollte man außerdem einen Motor bei der Temp. einfahren, in der er im späteren Betrieb auch laufen soll da er sonst im späteren Betrieb bei höheren Temps einen Kompressionsverlust aufweist.
    Desweiteren wird normalerweise auch der Nitrogehalt der später verwendet wird, beim Einfahren verwendet. So gewöhnt sich der Motor an diese Umstände. Ansonsten ändern sich ja Temps usw. des Motors, wenn du nach dem einfahren wieder die Spritsorte änderst.
    Hoffe ich konnte dir etwas helfen...
    Gruß,
    Alex
    Hi Basher,
    ich bin mir relativ sicher das es am Sprit liegt. Einen 30er Motor mit 16% Sprit zu fahren, ist wohl einfch zu untertrieben.
    Normalerweise kann man auch davon ausgehen, dass Motoren die Sprit mit mehr Nitroanteil fahren, kühler laufen, als würden sie mit weniger Nitro gefahren werden. Hättest am besten im vorraus gefragt, denn es wäre sicherlich das beste gewesen, den Motor mit dem Sprit einzufahren, den du später auch fahren willst... 8o
    Trotzdem würde ich an deiner Stelle von Rizinus auf Vollsyntetischen Sprit umsteigen, da das Rizinusöl vorallem im Einlaufprozess benötigt wird, welcher jetzt ja vorbei ist. Und wenn man davon ausgeht, dass der Motor erst einige Tanks durchhat, ist das sicherlich noch möglich ohne große Leistungseinbußen o.ä. feststellen zu können. Desweiteren sollte es auf jedenfall Sprit mit mindestens 25% Nitroanteil sein, bei der Motorengröße... :)
    Wenn du sagst, dass du ihn eigentlich einstellen kannst, glauben wir das einfach mal. Dann gebe ich dir dazu keine weiteren Tipps ;)
    Wünsche dir also noch viel Spass beim warten auf den neuen Sprit, aber ich denke es wird sich lohnen.
    Gruß,
    Alex
    Hi Sixty,
    wusste garnicht das du hier auch angemeldet bist :D
    Einen guten, aktiven Schreiber kann dieses Forum sicherlich noch gut gebrauchen :)
    Bin mal auf DEINE Tagebücher gespannt. Vorallem, wie sich dein LST'3' dann im Betrieb verhält und ob er hält... Bei'm Hyperli bin ich ja fast überzeugt ;) (Bei dem ganzen Alugedönswas an dem dranhängt...) :thumbup:
    Grüße,
    Alex
    Ich glaube ihr interpretiert den Inhalt des Videos teilweise etwas falsch.
    Ich denke nicht, dass es ein Denkanstoss dazu sein soll absofort weniger auf den Klimaschutz zu achten. Denn normalerweise ist es nunmal so, was für die Erdeschädlich ist/sein kann ist nunmal normalerweise auch für den Menschen schädlich.
    D.h. es besteht absolut kein Grund, absofort keine Klima bzw Umweltschutz mehr zu betreiben oder auf den Stromverbrauch oder ähnliches zu achten.
    Ich finde das Video sehr interessant und es lässt einen mal aus einer anderen Sichtweise den Klimawandel betrachten. Allerdings nehme ich das mit Sicherheit nicht so ernst, dass ich glaube das alle anderen Forscher uns bisher nur Schwachsinn erzählt haben. Ich denke wenn man 3 verschiedene Forscher zu dem Thema fragen, werden wir nunmal 4 verschiedene Antworten bekommen.
    Da also keine Theorie absolut bewiesen ist, fixiere ich mich mal auf keine. Trotzdem klingt das Video sehr logisch und durchdacht, also nicht so als wären das alles Halbwahrheiten.
    Naja, wir haben sowieso alle keine Ahnung davon, wir können nur versuchen das Thema zumindest 'ein bisschen' zu verstehen :)
    Gruß,
    Alex
    Ich habe das fast Baugleiche Modell von Jamara.
    Hatte ihn auf der MM gewonnen. Dort habe ich ihn ein paarmal im Freien geflogen. Da ist es so, fliegt man nach oben und der Empfang bricht ab, fliegt er selbstständig nochmal 2-3m undfällt dann runter. War immer sehr witzig :D
    Als ich ihn später malwieder in der Wohnung fliegen wollte, drehte er sich nurnoch im Kreis. Da half auch die Trimmung nichtmehr...
    Seitdem steht er nurnoch zum anschauen rum :)
    Das fliegen aber, hat wirklich sehr Spass gemachzt ;)
    Gruß,
    Alex
