Richtig.
Gibt da seit kurzem aber zwei.......
ich werde da geschrieben wie hier auch.
cu Max
Richtig.
cu Max
Hallo Jörn
komme aus nähe Leer (Moormerland) , ist ja gleich um die Ecke:) .
Viel Spaß hier im Forum.
cu Max
bei uns gehts.
Hin und wieder mal ein paar Tropfen aber kalt ist es auch 4-7grad.
Muß auch noch zwei Motoren einfahren aber bei solch einem Wetter machts kein Spaß
cu Max
Gute wahl !
Schau mal in der Bucht , da bekommst du oft gute gebrauchte für 350-400€.
cu Max
Hi zusammen,
habe meinem Zenoah jetzt auch nen neuen Kolbenring spendiert.
Meine Frage ist jetzt, muß man den neuen Kolbenring auch einfahren ?
Und wenn ja wie lange ?
Danke schonmal im vorraus.
cu Max
Klasse geschrieben ehemaliger Benutzer !
Cooles Car. Würde mich auch interessieren wie er vorher aussah.
cu Max
neuer Zylinder Satz ist verbaut und er schnurrt wieder wie ein Kätzchen
Jetzt nur noch ein neues Gasservo und dann gehts los zum einfahren.
cu Max
da ja mein Zylinder und Kolben die Biege gemacht haben habe ich mich nun für ein 29ccm Big-Bore kit für meinen CY entschieden.
Bin mal gespannt wie der sich verhält im gegensatz zum originalen 27ccm Satz.
cu Max
hi,
was haltet ihr von diesen Big Bore kits zb. diese
rhttp://www.modellbau-bochum.de/27-ccm-BigBore…Y-FG-HPI-Carson?
Wo ist der Unterschied zu einem normalen Cy 27ccm Satz und taugen die was ?
Da ich ja nen neuen Satz brauche würde mich das mal interessieren.
gruß Max
hier die Bilder vom Zylinder und Kolben !
Da ist leider nix mehr zu retten, also muß ein neuer her ![]()
Resultat eines Ölfilmrisses.
Hi ehemaliger Benutzer,
wollte es gerade auch hier posten. Da warst du wohl schneller
Hätte nicht dedacht das es an den Riefen liegen könnte.
Werd dann gleich mal nen neuen Kopf und Kolben ordern.
Bilder vom defekten Kolben und Zylinder im ausgebauten zustand gibt es heute Abend wenn ich es heute schaffe.
cu Max
der Marder ist baugleich mit dem FG Baja.
Nur andere Karo und Reifen, sonst 100% gleich.
Ich habe bisher keine Probleme mit meinem Marder gehabt und würde ihn mir immer wieder holen.
Mein Marder
cu max
So,
gerade nochmal getestet und bin der Meinung das er kein Sprit bekommt.
Habe nach mehrmahligen Startversuchen die Kerze raus gedreht und die war trocken....
Wodrann kann das liegen ? Wie gesagt Vergaser etc. habe ich schon getauscht.
cu Max
mit nem FG machst du auf jedenfall kein Fehler.
Sind Top Fahrzeuge, ob Monstertruck oder Buggy ( Baja, Marder).
Wie oben schon geschrieben, wirst du nach und nach bei jedem Modell ob HPI oder Fg
Schwachstellen ausmerzen müßen, was aber normal ist. Jedes Modell hat irgendwo Schwachstellen.
cu Max
Punkt 1bis 6 kann ich schonmal ausschließen. Habe ich bereits kontrolliert oder gewechselt.
Was ich noch versuchen werde ist mal nen anderen Kerzenstecker probieren.
Wie kann ich denn feststellen ob die Zündspule noch genug Leistung hat ? Zündfunke ist ja vorhanden !
Wenn dann noch nix geht werde ich den Motor mal aufmachen und mir die Sache von innen mal anschauen.
cu Max
Hi zusammen,
habe folgendes Problem. Wärend einer Vollgasfahrt mit meinem Devil ist mir mein Motor ausgegangen und läßt sich seit dem nicht mehr starten.
Der Motor ist ein CY 27ccm der erst ca. 4liter durch hat.
Ich habe bereits folgendes ausprobiert/kontrolliert:
- Vergaser getauscht ( auch Grundeinstellung probiert)
- Isolator getauscht
- Zündkerze getauscht
- Zündfunke ist vorhanden
- Benzinmischung ist OK
Was mir aufgefallen ist , das auch wenn ich die Shokeklappe geschlossen
lasse beim Anlassen säuft er mir nicht wirklich ab, was eigendlich die
folge sein sollte.
Aber wie gesagt habe ich auch den Vergaser schon getauscht nur leider ohne Erfolg.
Bin mit meinem Latain am ende ![]()
Vieleicht hat ja jemand noch einen Rat ! Wäre sehr dankbar !
cu Max
wenn du ein Modell in der Bucht gefunden hast poste es doch einfach mal (Link) und wir schauen mal drüber.
Denke dann können wir dir sagen um was für ein Modell es sich da handelt (C5 oder Fg).
Max
für die Monsterreifen (c) kannst am besten 16/48 fahren.
cu Max
vor diesem Problem stand ich auch schon mal
Einfach den Balg zwischen beiden Händen hin und her rollen, so das dieser warm und somit auch weich wird. Dann gehts.
cu Max
Auch von mir ein Herzliches Willkommen hier im Forum und viel Spaß !
cu Max
