[color=#000000]Könnte das dieser sein?[/color]
Beiträge von ehemaliger Nutzer
soll ich ein bild machen wie das aussieht?? ist etwas schwer zu erklären
[color=#000000]Andre,
der Name reicht..........und hat er einen abnehmbaren Sechskant o.ä.
ehemaliger Benutzer[/color] -
[color=#000000]Hallo Andre,
was für einen Elo-Starter hast du?
Also ich habe gestern eine verwante gefragt,und die kennt jemanden der mit solchen sachen arbeitet,mal sehen was sich da machen lässt? Sie meinte 5 Liter für 12 euro,jetzt lass ich mich überraschen.
[color=#ff0000]Wie ist den der Stand der Dinge??[/color]
Gereinigt habe ich die Kerzen noch nie groß. Und muss man den Elektrodenabstand den prüfen wenn ja was für ein Maß darf die Kerze maximal und was minimal haben?
[color=#000000]Hallo,
gerade bei 2.takt Motoren sollte man von Zeit zu Zeit die Zündkerze mal rausschrauben,und sich das [color=#ff0000]Kerzenbild(siehe Bild3.)[/color]
[/color][color=#000000]Dieses Bild gibt halt Aufschluss darüber,wie der Motor eingestellt ist.......zu fett,oder zu mager.[/color]
[color=#000000]Um den Elektrodenabstand zu überprüfen,sollte man eine[color=#ff0000] Fühlerlehre[/color] nehmen.([color=#ff0000]siehe Bild1.[/color])
Der beste Elektrodenabstand sollte zwischen [color=#ff0000]0,65 bis 0,7mm[/color] betragen.
Um eine Zündkerze zu säubern,empfehle ich eine [color=#ff0000]Messingbürste.(siehe Bild2.)[/color]
mfg ehemaliger BenutzerSo würde[color=#ff0000] ich [/color]es machen,aber vielleicht wirst du hier auch andere Meinungen dazu lesen[/color]
Habe mir mal 2x NGK CMR6H bestellt.
[color=#000000]Ok,
ist halt vom Wärmewert 1 weniger,muss du halt testen.
Einige bei uns haben halt auch"[color=#ff0000]Champion Kerzen[/color]" drin,und haben keine prob.
Drehst du auch mal gelegentlich die Kerzen zum reinigen und zum Elektrodenabstand überprüfen heraus?[/color] -
Jetzt meine Frage welche Zündkerzen kann ich alle in diesen Motor einsetzen? Hatte bis jetzt nur die NGK CMR7H im Einsatz.
mal ein paar Fragen vorweg:
Mischt du selber?
Was für Benzin nimmst du?
Was für 2.takt Mischöl verwendest du ?
Wie ist dein Mischungsverhältnis....1:25 ....1:30 ?Zu dem Thema "Zündkerzen"
hier mal schauen:[/color]
http://rc-car-online-shop.de/shop/de/227-ze…tor-fuelie.html -
Kennt da jemand einen Shop wo ich für meinen CT5 Ersatzteile her bekomm?
[color=#000000]guckst du hier:[/color]
http://www.krickshop.de/Ersatzteile-fuer-CEN-Fahrzeuge -
[color=#000000]Reiner,
versuchen kannst du es mit der SR3520 oder MR3000 oderMR3100 oder MR200(da hast du nur 2.Kanal)
ob die o.g. preisgünstiger sind?????[/color]
[color=#000000]mfg[/color] -
[color=#000000]Hallo Reiner,
wenn ich das Bild hier von "RC-new´s" anschaue,fällt mir auf,dass die HA wohl serienmäßig mit einem Vorlauf ausgeliefert wird.
In einem anderen Forum wird von einem Radstand von 257 bis 261mm berichtet,der sich wohl auch einstellen lässt. [/color] -
[color=#000000]So,
heute mal ein wenig mehr von meinem letzten Projekt:
Wie schon erraten,handelt es sich um einen Unimog U-406 aus dem Hause "Tamiya".[color=#ff0000]Habe als Homage an die UN-Friedenstruppen nachempfunden,die Tag für Tag ihr Leben überall einsetzen.........ich weis wovon ich rede.[/color]
Nungut,
dass Grundpaket,was Tamiya anbietet,hat schon einiges drin,was mein kleines Bastlerherz höher schlagen lässt.
Standardmotor(Silberbüchse),Fahrtregler,Ledbeleuchtung(plus Ledsteuerung) für die Hauptscheinwerfer sowie Rücklichter.Dann halt noch der kompl. Bausatz,und sogar Teile,wo man z.b. die Hinterachse sperren kann.
Die Bauanleitung ist gut verfasst,da kann man eigentlich nichts verkehrt machen.
Den Lackiervorschlag,der vorgegeben wird,findet man halt sehr häufig bei vielen Modellen wieder(seht Bild 1.)Aber ich wollte mal wieder ein wenig was anderes:
1. Das Chassis
Viele Dinge,die im Basispaket waren,habe ich gegen Teile von "GPM-Racing" sowie von "RC-Channel"ausgetauscht.
Damit meine ich die kompl. Hinterachse und halt die kompl. Vorderachse plus Lenkungsteile.
Die Orig.Felgen und Bereifung wurden beibehalten(allerdings aufgebleit).
Der Orig.-Motor mußte auch einem 3:1 Reduziergetriebe samt 380er Motor weichen.
Als Fahrtregler habe ich einen" Robitronic Speedstar2 Crawler" genommen,sowie eine "Carson Reflex Wheel 2,4ghz 3.Kanal Funke) -
....jetzt fehlen mir nur noch karomaker damit ich die karo richtig plazieren kann
dass ist doch wohl kein Probl.,............klebe an 4.Punkten von innen Tesa Kreppstreifen(ruhig ein wenig breiter),dann nimm einen dicken Eddingstift(oder vielleicht Nagellack von deiner Liebsten),und tupfe alle 4.Karohalter von oben damit ein.
So,jetzt noch ein wenig ein ruhiges Auge und eine ruhige Hand,und die Karo auf die Karohalter ein wenig draufdrücken,und schon hast du auf dem Tesakrepp 4.wunderschöne Abdrücke,ok?
Solltest du mit dem Ergebnis nicht so zufrieden sein,versuche es nochmals,bis du zufrieden bist.[/color]
[color=#000000]Da braucht man keinen teueren Karomaker[/color]
[color=#000000]ehemaliger Benutzer [/color] -
Kann man den Losi Mini Rock Crawler RTR mit dem Y-Town Beetlejuice Mini V4 kombinieren?
[color=#000000]Machbar ist alles,kommt halt auch ein wenig auf dein Handwerkliches Geschick an.
Aber schonmal über einen[color=#ff0000] Gmade1 Stealth[/color] nachgedacht?[/color]
@ehemaliger Benutzer
Schlecht geschalfen? Du schaus so aus!
[color=#000000]Waren ein paar harte K.-Tage............aber jetzt geht´s wieder[/color]
klar kannst du den Vergaser einem Ultraschallbad unterziehen.
Die Pumpe ist auch leicht zu entfernen(4.Schrauben)."Siehe Bild"
Kompl. trocken bekommst du den VERGASER mit einer Druckluftpistole.Aber warum unbedingt ein Ultraschallbad..........klar danach sieht der kompl.Vergaser auch von außen wie neu aus,wenn er allerdings nur verdreckt ist,reicht auch normaler Bremsenreiniger oder halt den Vergaser in Benzin einlegen,und auch danach mit Druckluft auspusten..........das reicht normalerweise.
mfg ehemaliger Benutzer[/color] -
Du siehst aus als hättest Du so ein Hunger das Du vor lauter Durst garnicht weißt was Du Rauchen sollst.
[color=#000000]das ist noch milde ausgedrückt,es war hart...............sehr hart,was jetzt nur noch hilft,ist eine rundum Erneuerung.
Danach seh ich vielleicht so aus:[/color]
[color=#000000]ehemaliger Benutzer[/color] -
[color=#000000]Ja,sind wir den schon wieder in "Zurück in die Zukunft"[/color]
[color=#000099][size=14]Politiker streiten über Gaucks "wilde Ehe"
[/size][/color][color=#ff0000]mir scheint es so,dass nicht nur ich die dollen Tage recht schlecht überstanden habe[/color]
[color=#000000] attack76,
sehr schön geworden,.........was das Thema"Hochglanzpolieren" angeht.[/color]
[color=#000000]Allerdings hast du vielleicht noch eine Kleinigkeit vergessen,die das Car kompl. abrundet,dein " RN Fatpower S" mit Hitzebeständiger Farbe zu lackieren.[/color]
[color=#000000]Mein Vorschlag wäre Schwarz,aber wiegesagt,ist halt nur ein Tip.[/color]
eher sowas hier
entweder schnell drauf bieten,
oder schau mal hier:[/color]
http://www.conrad.de/ce/de/search/?…of1=&s_oa1=true
