Suche noch teile für meinen Marder was habt ihr denn noch rumliegen
[color=#000000]ein wenig genauer wäre nicht schlecht,was für Teile du suchst[/color] ![]()
Äh ich arbeite mit semiprofessionellen Programmen die gut und gerne 1500€ kosten...und so nebenbei: Übergänge alla Papierflieger oder drehendes Bild sind out...Einzigster sinnvoller Übergang außer den"abgehackten"(nennt man Schnitt) ist ne Schwarzüberblendung, der Rest ist Müll!!
[color=#000000]Schön,
wenn man so ein super Equipment zur Verfügung hat ..........aber die eigenen Ideen haben eine Kreative Pause[/color]
Ist hier jemand etwa Kompressor Verkäufer
[color=#000000]jep,nicht direkt,aber,
denke mal Colagesöff´s Wirkungsstätte der "Stabilo Werkzeugfachmarkt" ........die sollten sowas im Programm haben[/color]
Natürlich,kann man auch machen,aber ich will jetzt net so genau in s detail gehen
[color=#000000]da biste aber dann kein guter Verkäufer[/color] ![]()
Ein Kompressor lohnt sich erst,wenn dein auto (1:1) luft braucht und nen fußball luft braucht.
Dann würde ich erst einen holen.
[color=#000000]deine Meinung,
auch zum Airbrushen,und zum Kleinteilesandstrahlen usw. auch geeignet [/color]
[color=#000000]immer gerne wieder,und die Bilder.......ich freue mich drauf [/color]![]()
[color=#000000]hier noch ein paar Info´s.
Modelltyp: [color=#ff0000]Tamiya FF01[/color]
und schau mal hier:[/color]
http://www.ebay.de/itm/Tamiya-504…=item20c52d7e69
[color=#000000]und hier:([color=#ff0000]braucht ein wenig,bis die Datei kompl. hochgefahren ist[/color])[/color]
http://www.tamiya.com/english/rc/rcmanual/58127civic.pdf
[color=#ff0000][size=14]wenn du den schön wieder herrichtest,hast du einen schönen Oldie..............danach lecken sich dann einige die Finger [/size][/color]
[color=#000000]habe mir deine Bilder mal angeschaut.........einen schönen alten Tamiya[/color]
[color=#000000] haste da.........Motor vorne,ein 2wd oder 4wd ?[/color]
[color=#000000]nein,
......die normalen 27mhz QUARZE haben z.b. eine Frequenz 27.095 die du ausgewählt hast haben [/color]
27.000000 MHz
[color=#000000]Hallo,
für Stecker
hier:[/color]
http://www.conrad.de/ce/de/Category…=1209099&page=1
[color=#000000]und Quarze
hier:[/color]
http://www.conrad.de/ce/de/Category…=1207081&page=1
[color=#000000]Brunnox..................Druckluft................Q.-Tips........Pfeifenreiniger.........Weiche Lappen
.........Modeling Wax mit Applicator[/color] ![]()
Dann habe ich den Kerzenstecker abgemacht und einen Draht ins Kabel gesteckt, nix.
[color=#000000]und wenn das Kabel z.b. einen Bruch hat,kann man auch mit dieser Methode keinen Funken erzeugen[/color]
Achso, den Ausschalter habe ich mal abgelassen und mal draufgesteckt, nix.
[color=#000000]auch hier könnte das selbe Probl. sein..........oder der Schalter hat doch eine Macke
dann käme doch nochmals die gute Zündkerze ins Spiel............der Elektrodenabstand checken,aber wenn ein K.-Bruch vorliegt,kannste ziehen bis der Doc kommt [/color]
[color=#000000]max,
bei deinem Vorschlag wäre ja wieder der Lufti dabei,wo gesagt wurde,der wäre nichts für Offroadfahren,und der Auspuff,naja,Standard halt[/color]
wie wäre es denn mit dem ?
[color=#000000]für den kurs.........kaufen[/color]
Onroad ich finde den motor ja auch net sooohooo schlecht aber bisschen langsam find ich deswegen wollt ich nen neuen reinmachen und dann brauch ich auch net bohren usw wenn ich mehr kraft haben will
[color=#000000]nun,wir reden hier über 22,5ccm und Baujahr 1991...,klar die Technik hat sich verbessert[/color] ![]()
[color=#000000]kann man machen.........aber meiner Meinung nach muss man nicht.
Ich weis,dass gibt´s auch schon in div. anderen Foren...........kann vielleicht von [color=#ff0000]Vorteil[/color] sein,aber halt auch von [color=#ff0000]Nachteil[/color].
Ein kurzes Beispiel:
Jeder hat ein etwas anderes Empfinden zu dem Thema:[color=#ff0000]Das Car ist noch top in Schuss[/color]........das ist halt die Meinung des Verkäufers.Der Käufer dieses Car´s sieht das beim Erhalt vielleicht etwas anders,und wird dann seine Meinung hier kund geben.
Und der Rest.........das kann sich ja jeder selbst denken[/color]
[color=#000066]Wiegesagt,ist halt meine Meinung[/color]
[color=#000000]mal eine Frage:
was willst man den Fahren.......Onroad od. Offroad,weil bei Onroad reicht der von mir präsentierte........und im Zweifelsfall kannst man noch zusätzlich einen Outweatherüberzug drübermachen.
Zu dem Thema Reso bzw. Auspuff muss man leider ein wenig selbst Hand anlegen,und die beiden Löcher ein wenig nachbearbeiten.
Desweiteren kann ich leider nicht sagen,ob das Getriebe an einem z.b. Zenoahmotor passt,da ich halt immer noch den Robinmotor drinhabe.
Ob die Motorblöcke auch für einen anderen Motor passen,wage ich zu bezweifeln
[/color]
[color=#000000]Was soll den mit dem Getriebe sein? Ich sehe keinen Zahnausfall o.ä.[/color]
[color=#000000]Was ich sehe,ist das deine Diff.-Hülse ein wenig angegriffen ist,aber wenn da kein Fett rauskommt,würde ich sie erstmal auch noch drinlassen.
Ansonsten wäre nur eine FRAGE..............läuft der Motor?
Die ROBIN-Motoren sind normal sehr haltbar,fahre selber einen,und habe noch einen vor Jahren mir als RESERVEMOTOR besorgt,den ich bis heute nie in Gebrauch nehmen mußte. [/color]
[color=#000000]hallo,
den kannst du auch für deinen Robinmotor nehmen,und hast sogar wieder eine Chokeklappe mit verbaut.
[/color]
http://www.ebay.de/itm/FG-7756-Lu…=item19b357b796
[color=#000000]oder[/color]
schließe mich auch seasonic an........einen 1:5 für max. 450€ wirst du wenig Glück haben,oder du bekommst eine reine Baustelle,wo du dann etliche € reinstecken mußt,um ihn wieder fahrtauglich zu bekommen.Also eine Milchmädchenrechnung.
Vielleicht wäre der [color=#ff0000]Sledge Hammer von TT[/color] etwas für dich,hier im Forum gibt´s darüber auch genügend Info´s[/color]
