[color=#000000]Danke allen Gratulaten für die guten Wünsche........war schon heftig[/color]
[color=#000000].Aber der Augendruck wird schon besser.[/color]
Beiträge von ehemaliger Nutzer
[color=#000000]Ersetze doch einfach die Madenschrauben durch z.b. Sechskantschrauben oder Linsenkopfschrauben usw.
Durch die Köpfe von o.g. Schrauben hast du wieder eine größere Auflagefläche[/color]
ist das schwer die kupplung um zubauen ???
oder ist das leicht
wenn du es noch nie gemacht hast,nimm dir Zeit.............ist nicht unmöglich -
ok werd ich mal schauen es sind beides die gleichen force motorn nur halt der eine ist 3,5 und der andre 4,1
must du die Schwungscheibe auch wechseln,oder sind auf beiden Motoren schon je eine drauf
hallo ich habe zwei specter, einmal ein 3,5 ccm und 4,1 meine frage kann ich vom 3,5 die kupplung bei dem 4,1 dran machen oder geht das nicht ???
[color=#000000]dürfte normal kein probl. sein[/color] -
Der Rest kann ja auch feiern, aber dürfen die das überhaupt?
[color=#ff0000][size=18]Yes[/size][/color]
Reifen habe ich noch, würde aber auch komplett Räder annehmen.
[color=#000000]Maße hast du ja schon ausgemessen,
viel spass beim aussuchen:[/color]
http://www.ebay.de/sch/RC-Modellb…d=p3286.c0.m359
http://www.ebay.de/sch/RC-Modellb…d=p3286.c0.m359 -
Falls noch jemand eine Karosserie für ein Tamiya FF01 Chassis haben sollte kann sich ebenfalls gerne melden.
[color=#000000]Muss den die Karo unbedingt eine von Tamiya sein? [color=#ff0000]Radstand messen[/color],und was schönes neues aussuchen..........am besten unlackiert und ungebohrt [/color];) -
Gibt es auch eine die die Teile bei einem Crash bezahlt?
[color=#000000]So eine VERSICHERUNG hätte ich auch gerne[/color]
[color=#000000]Mal eine Frage:
Ist es normal,dass zwischen Chassis und Karo ein recht großer Spalt ist[/color]
[color=#000000]Hat dies eine besondere Bewandnis,oder ist dies gewollt[/color]
[color=#000000][/color] -
ja das ist nen anfang =) man kann ja nach und nach schrauben =)
[color=#000000][size=14][/size][/color]
[color=#000000][size=14]RICHTIG[/size][/color]
[color=#000000]nungut,
billiger geht immer..............kann dir zu dieser nicht´s erzählen,aber halt noch billiger:
[/color]
http://www.conrad.de/ce/de/product/…207010&ref=list
http://www.conrad.de/ce/de/product/…2-207300?ref=oz -
[color=#000000]dann ist das ja genau das richtige,gell?[/color]
http://www.ebay.de/itm/Neu-Gebrau…=item3a741ef909 -
[color=#000000]und hier noch der Brandheiße Tip am ABEND[/color]
[color=#000000]klick und staunen:[/color] -
Ach ehemaliger Benutzer...du mit deinen Ideen
. Hab so weit gar net gedacht...Dann könnt eich mir evtl gleich beide cars auf 2,4 ghz umbauen.
[color=#000000]genau,und du brauchst nur eine Funke................und wenn man möchte,kann man dies 10.mal wiederholen(wegen des Modellspeichers von 10. Modellen) [/color]
ich wollte ne alu getriebe platte dan stahl zahnräder dann nen besseren servo am liebsten von hitec einen dann die achsen nach und nach aus alu spurstangen usw was sich so ergibt =)
[color=#000000]also auch ein wenig [color=#ff0000]Bling Bling,[/color]
dann am besten mal hier schauen:[/color]
http://rc-car-online.de/en-index.htm -
Beim Lieferumfang ist doch ein 4-Kanal Mini Empfänger schon dabei oder nicht??
[color=#000000]Richtig,
dachte halt nur bei deinem Preislimit ist sofort ein zusätzlicher Empfänger noch drin[/color]
[color=#000000]Federstahl.......schau mal hier:[/color]
http://www.conrad.de/ce/de/product/…earchDetail=005 -
könnt ihr mir eine gute 2,4 ghz Funke + Empfänger empfehlen für max. 50 €
[color=#000000]diese hat ein meiner Meinung nach ein sehrgutes Preis/Leistungsverhältnis,und auch ein zusätzlicher Empfänger ist recht kostengünstig.[/color]http://www.ebay.de/itm/CARSON-REF…=item58928bb02e
http://www.ebay.de/itm/CARSON-2-4…=item231441b995
[color=#000000]und ist eine 3.Kanal[/color]
ich brauche noch eine geeignete grundplatte
[color=#000000]hast du gar keine Grundplatte,oder sind nur die Löcher für die Motorhalterungen nicht passend?Gas/Bremsgestänge kannst du dir selber ganz billig aus [color=#ff0000]Fahrradspeichen[/color] selber herstellen!
was für Tuningteile suchst du den?[/color]
