hallo ich habe zwei specter, einmal ein 3,5 ccm und 4,1 meine frage kann ich vom 3,5 die kupplung bei dem 4,1 dran machen oder geht das nicht ???
kupplung frage specter
das geht schon,sofern beide die gleiche welle haben.
ok woran sehe ich das
http://h10.abload.de/img/img_6499iplw.jpg
So sehen wellen aus,und wenn ich mich net irre haben beide motoren die untere welle.
Was dann heist du musst net viel umbauen. -
[color=#000000]dürfte normal kein probl. sein[/color] -
ok werd ich mal schauen es sind beides die gleichen force motorn nur halt der eine ist 3,5 und der andre 4,1
Ja,aber wie gesagt,musst erst zerlegen,dann siehst es,aber ich bin da sehr zuversichtlich,das beide die gleichen wellen haben,laut i net sowieso.,
Fett Edit: beide haben eine sg welle.
ist das schwer die kupplung um zubauen ???
oder ist das leicht
must du die Schwungscheibe auch wechseln,oder sind auf beiden Motoren schon je eine drauf
oder ist das leicht
wenn du es noch nie gemacht hast,nimm dir Zeit.............ist nicht unmöglich -
Es ist net sonderlich schwer,aber,wenn du die federn abmachen musst,schau bei youtube wie das geht,den da passieren die meisten fehler.Und wenn du deine schwungscheibe mit ändern musst,und sie net runter geht,musst einen abzieher nehmen,draufhauen macht evt die lager im motor futsch.
Schraube ab glocke runter,dann kommt halt der schierige teil,die federn mit backen,aber das bekommt man hin.
sind beide drauf
erste mal das ich da jetzt die kupplung mache
Was genau ist dein grund das du es wecheslt????
weil bei dem denn ich heute bekommen habe also bei dem 4,1 ist keine kupplung dran und da wollte ich mal die vom 3,5 dran machen .
aber ich überleg mir grade ob es nicht besser wäre zu warten und eine neue zu bestllen
http://www.ebay.de/itm/Renn-Kuppl…=item2314c9baea
Super ding,kann ich nur empfehlen.
http://www.ebay.de/itm/VP-Pro-Alu…=item3ca8a05356
Oder eine psr kupplung vol lrp,kost aber 40 euro.Ist aber auch eine sehr gute kupplung.
ok danke dir
bitte bitte kein thema.
Die LRP Worksteam kupplung ist aber auch gut http://www.ebay.de/itm/LRP-WORKS-…=item5d2dce3e94
naja habe die auch läuft wie geschmiert
