[color=#ff0000][size=12]Verkauft![/size][/color]
Beiträge von Royal-Flush
5S Lipos m. 5000mAh-25/35C , ca. 20 Akkuladungen alt, guter Zustand!
Nach Entladung auf 3,3V pro Zelle > über 4900mAh Ladung mit 5A im Fast Charge! (1A Abschaltung).
Hier ein Videolink der letzten Ladung: KLICK MICH!Preis für beide Lipos 69,90 + 5,90 DHL Paket.
Nicht einzeln abzugeben! Wächter sind schon verkauft.
Ok danke für eure Mühe...
Aber... ohne Witz, es werden 10-12 Radsätze werden
und dafür brauche ich ein Mittel für den Eimer!!Alles andere ist mir viel zu aufwendig... sorry.
Trotzdem danke!
Was mich jetzt nur wundert...wie du das mit meinem Bild machen kann'st Royal flush??
Naja kein Hexenwerk:Du nimmst den direkten Link zum Bild
(kann man im Browser ja einfügen und kontrollieren),
dann klickst du hier in der Antwort auf das Bild mit
dem Sonnenuntergang (kleine Grafik ->
) und fügst den Link ein.
Fertig!
Test:
Also alles gut geklappt?
Hast du es so gemacht, wie ich es gesagt habe?
Oder anders?Wenn du was Besseres rausgefunden hast,
dann raus damit!
Meinen habe ich heute getestet, taugt nichts mehr, kommen nur noch 500mAh mit
2A Entladung raus, lohnt der Versand nicht für.Sorry, dass ich dir da nicht helfen kann.
Ein Link zu dem Mittel wäre nicht schlecht, habe mich nach einem flüssigen Mittel
(zum Verdünnen) schon dumm und dämlich gesucht.Das Verkleben wird kein Problem, Klebestellen reinige ich dann wieder
mit Aceton und raue die leicht an.MFG
Hallo Leute.
Ich habe hier so viele alte Radsätze, die ich noch verwenden
möchte, aber wo sich der Kleber schon stellenweise gelöst hat
oder die Felgen im Eimer sind.Nun bevorzuge ich seit einiger Zeit die Aceton/Kochtopf Methode
und bekomme alle Reifen sehr gut von den Felgen, das ist
kein Problem.Aber ich möchte die Reifen nach der Säuberung mit warmen Wasser
wieder schön pflegen und suche ein Pflegemittel, welches die Reifen wieder
auf Vordermann bringt und welches ich in einen Eimer füllen kann!
Sprays und Gels sind aufgrund der Masse und Maße der Reifen
für mich ungeeignet!!
Hat da jemand einen Tipp? Hausmittel? Speiseöl?
Weichspüler?Ich würde mich über einen guten Tipp sehr freuen.
MFG
War nicht böse gemeint Cola... Verstehe manchmal nur deine Beiträge schwer, mehr nicht.
Danke ehemaliger Benutzer.
Dachte du kennst den Zustand des Motors nicht...?
Kenn dein "Loch" nicht, sorry.
Auf jeden Fall ist die Methode von mir bewährt,
mit dem Nagel ein kleines 1-2mm Loch und gegenüberliegend
machen und fertig. Die Einlage, die dadurch fliegt, möchte
ich sehen.Selbst beim Savage Flux mit 6S hatte ich da keine Probleme.
Manchmal habe ich den Eindruck... naja lassen wir das.
Ok, dann wird das wohl problemlos klappen denke ich.
Hast du den VXL?
Würde ihm dann ruhig mal eine Speedübersetzung
für 2-3 Beschleunigungspassagen verpassen.Du brauchst halt eine schnelle Rotation an den Rädern,
je schneller desto mehr wird das Wasser nach aussen
in die Löcher gedrückt.
Wenn du das 2WD Modell hast, sind die vorderen Räder
das Problem. Beim 4WD sollte es keine Problem geben.MFG
Halte ich für eine sehr ungeeignete Methode.
Da kannste ja Monate warten, bis das Wasser aus
den beiden kleinen Felgenlöchern entweicht/verdunstet. -
Hallo.
Nimm einen Nagel und erhitz diesen mit dem Lötkolben oder Feuerzeug,
dann stichst du 2 kleine Löcher in die Lauffläche (beim rausziehen gucken,
dass sich die Löcher nicht wieder komplett verschliessen).! Achtung nicht zu tief reinstechen, sonst beschädigst du die Einlagen !
Dann nimmst du den Wagen und fährst damit auf einer trockenen Straße
ein paar mal mit Vollspeed auf und ab. Wenn dein Auto schnell genug ist,
schleudert das Wasser aus den Reifen heraus.
Ideal wäre das beim Stampede VXL an 3S...
MFG
Ach so, verstanden. Alles klar.
Wenn man Pech hat ja, dann kann man mit einem defekten Motor
seinen Regler beschädigen.Also sei vorsichtig beim testen. Ich würde ihn erstmal demontieren
und alles nachsehen, bevor ich den an den Regler anschliesse. -
...und von allen die sie haben wollten noch kein geld verdient
Äh
What do you mean?
@Thomas:
Pass auf, dass du dir mit dem kaputten Motor nicht den Regler himmelst!
Klar, kein Problem.
Was ist das für ein 1:16er?
Hast du mal einen Link? -
