Hallo,
Ich Bin Ganz neu und habe keinne Ahnung.
Wie finde ich heraus welchen Akku ich benötige oder Empfängerakku, wo ist der Unterschied??
Ich weiss das es ein carson Specter ist, und ich Sprit benötige denn habe ich auch schon aber der Akku???
Habe keine Verpackung Anleitung nichts mehr.
Vielen vielen Dank im vorraus ![]()
Wie finde ich heraus welchen Akku ich benötige?
Ich hab mit dem Humppack vom großen C ganz gute Erfahrungen gemacht : Modellbau-Empfängerakku (NiMh) 6 V 1300 mAh Conrad energy Hump BEC zum Conrad Online-Shop | 000206058
Falls du das restliche Zubehör, wie Glühkerzenstecker , Kerzenschlüssel , Ladegeräte etc noch nicht hast, empfehle ich dir die Reely NitroBox :[size=10] Reely Nitrobox Pro 1:8 mit Glühkerzenstarter; Glühkerzenschlüssel; Tankflasche; Hump-Akkupack; Ladegerät; Senderbatterien; Transportbox auf conrad.de bestellen | 000205104[/size]
Was du auch noch benötigst, ist Luftfilter Öl : [size=10]Gear Flon Gear-Flon RC-Motor Luftfilteröl - conrad.de | 001325746[/size]
Vielen vielen Dank
Aber mein Problem ist das ich nur ein eckiges Fach hab und da passen so 5 nicht rein?? -
"und da passen so 5 nicht rein??"
Hast du es ausprobiert ?
Passen normal 5 [size=10]rein? [/size]
Ich weiss es waren 4 drin
Ja, müsste passen.
Ist 1300mah nicht recht dünn? Der is ja ratzfatz leer?!
"Ist 1300mah nicht recht dünn? Der is ja ratzfatz leer?!"
Im Großmodell ja. Im 1:8er Buggy nein [size=10] [/size]^^[size=10] [/size]
[size=10]
[/size]
[size=10]
[/size] -
Und woher weiss ich ob es ein grossmodel ist oder 1:8?
"Und woher weiss ich ob es ein grossmodel ist oder 1:8? ^^"
[size=10] [/size]
[size=10] Carson Specter[/size][size=10] [/size]
[size=10] [/size] -
Ich hatte mir schon eine NiMH 1600, 6V bestellt aber der Stecker ist zu breit.
Ich brauch nen ganz schmalen.
Ich hoffe das hat der dann von conrad, den hab ich jetzt bestellt.
Auf dem Foto sieht er zwar aus wie den wo ich schon hab.
Aber mal Kuken....[size=10] [/size]
[size=10] [/size] -
Was für ne Art Stecker hattest du denn ? und welchen brauchst du ?
Sieht so aus wie BEC
Ich habe ein schwarzes und rotes Kabel zusammen gesteckt
Der Conrad Akku hat ein BEC Stecker .
Ja das weiss ich
Aber kann ich schwarzen Stecker und roten BEC zusammen stecken?? -
Also ich kann ich sxhon zusammen stecken
Und ich kann auch lenken
Aber ist das so gesund? -
Ja, im Baja hab ich bei der Scheinwerfer Verkabelung auch Futaba und BEC Stecker zusammen gesteckt .
Also macht das nichts aus?
Weil ein Elektriker meinte das geht nicht. -
Also bei mir klappt das ohne Probleme . Und ich sehe auch keinen Grund wieso das nicht gehen sollte.
