taugt der Luftfilter fürn Monster?
  • Der "Kästen" nennt sich Airbox ist für Onroadmodelle. Ja die Lage von Vergaser und Luftfilter ist bei den FGs etwas ungünstig.
    Wenn du nen anderen Filter willst, kannste dir entweder den TwinAir oder den von TGN draufklatschen.
    Die Airbox ist für Offroad nicht so gut.
    Wenn du den FG Filter gut einölst, dann funktioniert das mit dem eig ganz gut.
    FG Monstertruck 4WD WB535
    Losi 5ive-T (G320+VRC)
    Kyosho Mad Force Kruiser VE
    Arrma Notorious 6S V6
  • Hast du nen Link zu den Filtern? Hab nix (passendes) gefunden. Ist der TGM ein Schaumstoffring zum überziehen? Twinair find ich bei google auf die Schnelle nix.
    Ich will einen 5ive haben. Haabeeen!
    Meine Modelle: FG Monster 2WD
    Carson C5 Mustang
    Losi Micro SCT
  • Entweder hier:
    http://www.hs-modellbau.de/twin-air-1/6-d…t-75x40mm-.html
    Oder auf ner anderen Seite:
    http://www.rntuning.nl/contents/en-uk/p56.html
    Hab bei HS-Modellbau ein paar schlechte Erfahrungen gehört, kann aber persönlich nichts dazu sagen.
    Den Filter fahren viele im Losi 5ive. Im Losiforum veröttern die nahezu den TwinAir Filter. Deswegen geh ich davon aus, dass der ja irgendwas taugen muss. Zumal der Preis schon heftig ist.
    Kannst aber wirklich beim FG FIlter bleiben. Gut eingeölt taugt der auch was. Den musst halt alle 2 Tankfüllungen reinigen.
  • Der hier lässt sich sicher easy reinigen.
    http://www.hs-modellbau.de/twin-air-dual-…g-off-road.html
    Ob ich die Alu-Befestigung mit dem Venturi-Gedöns brauchen kann? Ansonsten wäre oben verlinktes ja ne brauchbare Alternative zu dem teureren Set.
    Bei den originalen presst man den Staub beim reinigen in die Mitte und da bleibt er dann.
    Carson C5 Mustang
    Losi Micro SCT
  • Bei den originalen presst man den Staub beim reinigen in die Mitte und da bleibt er dann.
    Hä?
    Wie reinigst du deinen FIlter?
    Ich rede hier von:
    --> Filter ausbauen
    --> Mit Waschbenzin komplett sauber machen
    --> Filter neu einölen
    --> Filter einbauen
  • Waschbenzin ?! Ok, hätte nicht gedacht dass der Filter das aushält.
    Habs immer mit Wasser und Spüli "gemacht" (versucht). Oder dann halt gleich nen neuen rein. Der Outherwears-Lappen ist auch schon löchrig. Da hätte sone Plastik-Box nen robusten Eindruck gemacht.
    Hatte immermal dran gedacht ne Art Flasche oder so um den Filter zu schrauben. Bis jetzt kam ich noch nicht dazu mir Gedanken drum zu machen wie in den Filter gesaugtes Wasser vorm Motor wieder abgeschieden werden könnte (Schwung hat es ja).
    Carson C5 Mustang
    Losi Micro SCT
  • Vorteil von Waschbenzin ist, dass das schneller trocknet als Wasser. Blas den danach ja immer mit Druckluft aus.
