Akkuprobleme Traxxas 4x4
  • [font='Arial, Helvetica, sans-serif']Wir haben ein Traxxas Slash 4x4, dazu 2 Akkus (1x Lipo 5000 und 1xNiMH 3000). Als erstes nutzten wir den Nimh und nach den Lipo. Seit der Lipo drin war, erkennt das Auto den anderen Akku nicht mehr an. 1-3 Sekunden leuchtet es grün auf und danach blinkt der Leuchter auf dem Regler nur noch rot auf. Laut Ladegerät (Imax) sind die Akkus aufgeladen. Könnte das ein Einstellungsproblem sein oder fährt das Auto generell nur mit einem Akku, was ich hoffentlich ausschließen kann[/font]
  • :) Moin
    Du kannst oder du musst glaube ich am Regler sogar programmieren welchen Akku Typ du benutzt
    :D Modellba halt:banger:
  • :dito: Wenn du mit nem LiPo fahren willst, musst du den Regler auf den LiPo-Modus programmieren, und logischer weise bei Nimh Akkus auf den Nimh modus.
    Erkennst du an der LED , wenn die Rot leuchtet biste im Nihm Modus, wenn grün, dann hast du den Lipo Modus .
    Mein Vermutung ist, du wolltest den Nihm Akku im LiPo Modus verwenden. Doch wegen der Unterspannungsabschaltung die den LiPo vor tiefentladung schützt, wird bei dir der Nihm als leerer LiPo erkannt und der Regler blinkt deshalb.
    Also immer den Regler entsprechend umprogrammieren[size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    [color=#666666]
    [/color]
  • Hast du noch die Bedienungsanleitung ? wenn ja, steht das da drin.
    Wenn nein, Schließ ein Akku an und halte die Taste vom Regler 10 Sekunden lang gedrückt, wenn du ein Signal hörst, hast du es geschafft
    [color=#666666]
    [/color]
