16x servos externe Stromversorgung
  • Hallo
    Ich benötige Hilfe bei der auswahl eines Akkus. Ich verwende 16x mg996r servos , die laut Datenblatt 6v brauchen. würde da ein 6v akku ausreichen? Oder muss man da schon etwas größeres nehmen z.b 12 v und dann einen umwandler dazwischen? Und wie sieht das mit den amper aus ? Ich hab gehört man bräuchte 1 amp pro servo ?Ich bitte um rücksicht, bin komplett neu auf dem Gebiet.
    Danke
    Fabiano77
  • Du bleibst weiter bei 6 Volt da solltest dann aber Akkus so schalten das z, 2 Akkusmit je 6 vVolt und 2000 mahdann 6 vVolt und 4000 mah geben.
    die servos benötigen ich ganz so viel strom, und die frage ist, was machst du damit ? Und bedient du alle auf einmal??
  • Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Warum sollte man da 2 Akkus verwenden? Es soll ein Roboter werden. Es sollte für kurze zeit genug strom da sein ,um alle servos auf einmal zu betreiben. wie rechnet man das eigtl aus , damit man weiß wie viel mah der Akku haben muss bzw. wie kommt man auf die 4000mah ?
  • Also, ein servo braucht unter Volllast mehr sStrom als wie wenn er nur was leichtes geben muss. Das hat was mit dem blockiert zu tun.
    es gibt verschiedene akkus. Ich habe mir bis jetzt meine Akkus selber gelotet. Kp wie viel.platz du zur Verfügung hast?
    und das mit dem akku war ein beispiel von mir. Kannst auch andere nehmen.
  • Wie rechnet man das eigtl mit den mah aus? Ich hab es mal mit 6v 2850mah probiert zuerst nur mit 5 Servos es funktioniert zwar aber die Servos halten keine größerer Belastung aus und etwa nach 5-10 min geht nix mehr und ich muss sie wieder laden ...
  • wenn du 2 akkus nimmst mit je 6 volt und 2850 mah , die dann mit + an + anschlißt und - an - dann hast 6 volt und 5700 mah.
  • Leider hält er damit immer noch nicht die position.
    Wodran kann das liegen? Zu dünne kabel oder halten die Servos das Gewicht nicht aus?? Laut datenblatt steht pro servo 10kg?
