Welchen Motor für 13 t Regler
  • Hallo, ich bin ziemlich neu im Rc Bereich und ich habe mein altes ansmann are 1 rtr ausgegraben.
    Jetzt habe ich mir einen neuen ansmann launcher 8t Motor bestellt und möchte wissen ob ich den mit meinen original eingebauten ansmann v/r 13t Regler fahren kann ohne Problem.
    Ich danke schon mal im Voraus
  • Wenn der Regler nur bis max13 turn ausgelegt is den nicht und so wie ich das hier mit bekommen habe is es besser wenn man mit dem Motor immer 2-3 turn über dem limit vom Regler liegt :)
    :D Modellba halt:banger:
  • " is es besser wenn man mit dem Motor immer 2-3 turn über dem limit vom Regler liegt :)"
    Das würde nur zutreffen wenn der Regler ein mindest-Limit hat, also wie viele Turns der Motor mindestens haben muss.
    Wenn der Regler ein Limit hat wie viele Turns der Motor maximal haben soll, dann sollte man das Limit nicht überschreiten.
    Außerdem sollte man noch darauf achten, auf wie viele Pole der Regler ausgelegt ist.
    [color=#666666]
    [/color]
    Einmal editiert, zuletzt von RC-Suchti99 (15. April 2015 um 16:12)
  • Wenn der Originaler Motor 21 Turns hatte, dann werden die "13 Turns" vom Regler wohl das minimum sein.
    Also solltest du für diesen Regler einen Motor verwenden der mehr als 13 Turns hat.
    Denn je weniger Turns ein Motor hat, desto mehr Strom zieht er und wenn du ein Motor anschließt, der das minimum an Turns unterschreitet, dann kann der Regler diesen Strom wohl möglich nicht liefern und kann beschädigt werden.
    [color=#666666]
    [/color]
  • Also brauch ich zu dem Motor einen neuen Regler ?
    Hier mal die Daten vom Motor.
    Turns 8x2
    Drehzahl 43000
    Watt 180
    Spannung 7,2-7,4v
    Ich habe gerade einen 7,2v 3500 mAh Akku drin.
    Theoretisch müsste der launcher Motor 8x2 ja 16 turns haben oder wieso steht da 8x2 ?
  • Also brauch ich auf jedenfall ein neuen Regler zu dem Motor.
    Am besten wäre doch einer ohne Limit oder ?
    Und auf meiner Kiste von dem Auto stehen die Daten vom Regler drauf
    Motorlimit 13 turns
    Bremsen einstellbar ja
    Rückwärts einbestellter ja
    Spannung 4,8-9,4v
    Dauerbelastung 45A
    Also könnte ich theoretisch mit dem Regler bis 13 t fahren ?
    Aber nix darunter ?
    Motorlimit 13 turns
    Spannung 4,8-9,4v
    Dauerbelastung 45A
    Aber nix darunter ?
    Aber was ich irgendwie nicht so richtig versteh .
    Habe ebend bei ansmann auf der Seite nach einen geeigneten Regler geguckt die haben alle 12 - 50t motorlimit.
    Was für einen Regler soll man dann bei den 8x2t Motor nutzen ???
