Hallo!
Ich hab ein Brushless Combo eingebaut. Der Regler von Thunder Tiger 80C.
Nun beim einschalten des Regelers, gibt er von alleine nur voll Gas. Beim Sender funktioniert nur die Lenkung.
Habe der Regler neu eingelernt. Bringt nichts.
Wenn ich am Sender EPA-TH(Gasbegrenzung) größer als 3% einstelle, dann geht Gas weg. und funktioniert gar nicht mehr.
Woran kann das liegen?
Grüß
Michael
Beim Einschalten nur voll Gas
Villt der Trimm an deiner funke verstellen?
die Trimmung steht auf Neutral
wenn ich am Sender Gas TH auf <3% stelle, dann geht Gas komplett weg
also, ich habe ein anderen Sender und Empfänger ausprobiert. Da funktioniert es.
ich glaube es liegt an Sender oder Empfänger.
Bitte bearbeite deinen Post immer, sonst sind es so viele
Dann würde ich sagen,lass es so.
