Haut jetzt ein Akku mit mehr V mein Motor auf Dauer durch oder nimmt der sich sowieso nur 7.4v weil er darauf gebaut wurde ist?! Genau das selbe mit der Ampere Zahl oder?! Das muss mir mal einer detaillierter Erklären. ![]()
Anfänger benötigt hilfreiche Tipps :)
Der motor ist fürn 12,6v ausgelegt also 3s der motor nimmt an spannung das was er bekommt die kan er nichtbbeeinflussen. Nur den strom holt er sich was er braucht.
Und zu hohe Spannung wird sich logischer Weise auf den Verschleiß Auswirken?! Und der Strom wirkt sich auf die Fahrdauer aus?!
Wen du mehr als 3s akkus färhst brennt dir der Regler ab also nicht machen. Und der Strom:
Wen der Motor mechanisch Blockiert wird sprich Räder drehen sich nicht mehr aber der motor will drehen, dan zieht er immer mehr strom (er hat das befugniss sich zu drehen) bis er zu heiß wird und dir die Wicklungen durchbrennen. Im normalfall passiert aber nix. -
Habe mir soeben diese Akkus ausgesucht :http://mobil.rc-race-shop.de/item/59454c32383230
Diese sollten zum Motor passen. Akku kann laut meiner bisherigen Kenntnisse 75a abgeben. Motor nimmt max 50a. Sollte passen
oder?! -
Gehen ja. Aber akku ist ausverkauft
Darf man fragen warum nicht die von hk wo du 3 zu dem preis bekommst mit beserern daten ?
Dann gib mir mal den Link dazu! Haben die Traxxasstecker?
Alles anzeigen
Die zwei akkus sind für den Merv gemacht und billiger bekommst kaum einen der so gut ist wie die (die meisten sind schlechter und kosten mehr)
Der 2s:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store…idProduct=36219der 3s:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store…idProduct=32784Die V zahl steht für die Power die der AKku hat, die Mah wie lange du fahren kannst.
Ich sag mal so bei dem keinen reichen 2s locker würde ich auch für den Anfang nehmen, wens dir dan zu lw wird ein 3s bestellen.
Wie viel dein Regler ab kann findest du in der ANleitung bzw im Internet.
PS der Regler macht 50A dauerhaft und 150A kurzzeitig
Hab ich doch schon xDD ja haben sie
kommen bei dem Link aus Holland sprich zollfrei in 3-7Tagen -
Alles anzeigen
Der 2s:
Also die oben genannten Akkus werde ich mir zulegen. Bei den Preis werde ich wohl nicht viel falsch machen können.
Nun aber nochmal zum Ladegerät. Ich suche ein Duo Ladegerät damit ich 2 Lipos gleichzeitig laden kann. Preis bis 180 € /Qualität ist mir wichtig.
Kann mir der ein oder andere Vllt noch paar Tipps geben zum Akku laden. Bei der Einstellung und co?!
Das ich die Zellenanzahl und somit Zellenspannung, Amperezahl angegeben muss ist klar, aber Ladestrom?! Richtet sich nach den C Wert den der Hersteller für den Akku angibt?! Bin für jeden Tipp sehr dankbar. Alles her an Informationen. -
Kann mir echt keiner Tipps geben??
also jetzt schreibe ich doch noch was dazu
in dem kleinen würde ich nur 2s fahren, 3s wird wohl den motor/regler auf dauer zu sehr belasten
mit 2s wirst du auf jeden fall einen leistungssprung zu NiMh feststellen
wenn du diese akkus kaufst:
http://hobbyking.com/hobbyking/stor…Warehouse_.htmldürfen die maximal mit 2C geladen werden also 2C = 2x die akkukapazität endsprich also einem maximalen Ladestrom von 4,4A dann wäre der akku in ca 40min voll
wenn du beide akkus gleichzeitig fährst brauchst du garkein duo ladegerät es langt auch ein normales dan schließt du die einfach paralel dranmust dann eben 8,8A einstellen
merke je höher der ladestrom desto geringer die lebensdauer ich lade meist mit der hälfte die der Hersteller freigibt
in deinem fall wären 1,5C akzeptabel 3,3A einzeln oder 6,6A Paraleldazu brauchst du gar kein teures Ladegerät
jedoch würde ich dir das empfehlen:
http://www.mans-toy.de/Junsi-iCharger…23-mit-Balancernetzteil kannst nehmen welches du gerade hast 100w langen da
Netzteil?! Ich dachte eigentl das ich das Ladegerät direkt an die 230 Steckdose anschließe und sich das Thema Stromzufuhr damit erledigt hat!!!??
Bei den 50W ist meistens ans dabei ein billiges. Bei den teureren beseren brauchst du ein netzteil. Gibt zwei möglichkeiten. Endweder eins kaufen kosteb um die 100€ oder ein server netzteil umbauen Das kostet ca 15€ allerdings nur zu empfehlen wen du dich damit auskennst.
Umbauen möchte ich nichts, da mir dazu einfach das Wissen fehlt.
Ein externes Netzteil kaufen ist auch nicht unbedingt meine Wunschvorstellung. Da lieber kaufe ich mir ein Ladegerät für 100-200€ mit integriertem Netzteil. Ich gebe gern mehr Geld aus, wenn sich dann herausstellt das ich weniger Kabelknoten besitze und alles von selbst geht.
Mit den Hobby habe ich erst seit 1Monat angefangen und schaue teilweise bei manchen Themen wie das Schwein ins Uhrwerk
Irgendwann ist immer das erste Mal und deshalb bin ich auch so dankbar über jede Erklärung und Tipps. -
kauf dir KEIN Ladegerät mit internem Netzteil
hol dir lieber ein externes zb das hier:
http://www.mans-toy.de/Vista-Power-W2…l-15V-165A-250W -
Was sagt ihr zu den Lader :http://www.kotte-zeller.de/CS-Electronic-…=8921&ci=013513
Wenn ich ein Netzteil besorge und mit meinen Lader verbinde, damit ich meine Lipo Akkus mit 1c, (2s 2200mah) also 2.2Ampere lade, ist es doch völlig uninteressant wenn das Netzteil dann 100 oder 200watt hat oder?! Hauptsache er deckt meinen Ladestrom vom Ladegerät ab und der fällt ziemlich niedrig aus durch meine kleinen Lipos. Da genügt auch ein 50watt Netzteil oder?! Habe ich das richtig verstanden.?
Ja für die schon hatte ein 60W Ladegerät fürn merv hats gereicht für mehr aber auch micht. Und ejn externes ist immer besser bzw stärker als ein internes. Ich kan dir sagen bei 2 2s lipos in reihe an 2200mah hat mein netzteil genau 2monate mitgemacht
