wie muss die Bremsanlage im Bezug auf den Vergaser eingestellt werden?
In der Anleitung steht:
ZitatStandgasschraube(#1):
Bestimmt die Luftmenge bei geschlossenem Vergaser und dient als mechanischer Anschlag für den Gasschieber.[...]
Der Vergaser sollte bei Neutralstellung des Gasservos 0,5 - 1,0mm geöffnet sein.
wenn ich das jetzt so einstelle, dass Neutrallstellung der Servo = Standgas ist, dann kann ich doch garnicht bremsen, weil der Schieber schon auf Anschlag ist.
oder ist das Standgas unter dieser 0,5-1,0mm-Öffnung?
oder muss der Vergaser halbgeöffnet sein, wenn die Servo neutral ist?
zählt diese Rundung am Schieberende mit, oder erst ab der unteren Kante?
